05.11.2026, 17:13
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Прокладка для глушителя
Zak
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:38, 25.09.2011 [ Лог ]
Открутились крепления (3) короткого патрубка (2), который перед глушаком стоит, одно вообще потерялось, а второе еле держалось. Выхлопные газы выходят не заходя в патрубок, а значит и трубу. Грохот такой, что буквально охреневаю. 46
Сегодня поставил новые болты, закрутил- звук стал тише, выхлоп пошел куда надо, НО часть все равно выходит на стыке двигателя с патрубком. Посмотрел на мегазипе- там должна быть какая-то прокладка (1).
Что она из себя представляет? Температура там не малая. Ну не резина же?
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:38, 26.09.2011 [ Лог ]
металл с асбестом
я покупал на Кондрашке, в Мото-сервисе, копейки какие то...
Так же у меня валяется медная прокладка, заказанная с ебея по тому же партнамберу.
Могу отдать...
Zak
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:57, 26.09.2011 [ Лог ]
Да, на мегазипе цена в районе 180р, но это когда ж прийдет 4
Андрей, ежели есть вариант пересечься, я бы забрал ебэйную прокладку 29
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 06:02, 26.09.2011 [ Лог ]
Что мешает промазать стыки автомобильной термостойкой пастой для глушителей?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 06:17, 26.09.2011 [ Лог ]
Zak,
Не забудь выковырить старую прокладку, она оттуда врядли сама вывалилась, ее надо оттуда отверткой выкорчевывать) именно старую, новая войдет попроще
Zak
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:03, 26.09.2011 [ Лог ]
Слесарь,
сегодня еще раз посмотрю, но мне показалось, что зазор великоват- около 5мм. Вполне возможно, что у меня болты длиннее, чем должны быть. Я взял 8мм на 30мм длинной. Может поэтому сифонит? Кто-нибудь знает, какие там вообще должны быть болты по длине?
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:18, 26.09.2011 [ Лог ]
Я болты миллиметров 50 ставил, точно не мерил. Там места после резьбы куча можно хоть километровые вворачивать. А прокладку поставь медную, если где достанешь, а еще в добавок железно-паранитовую до кучи проставь - хуже не будет. Я например такую нашел на авторынке за толи 20, толи 25 рублей. Только она была двойная (ну то есть 2 отверстия в ней было). Одно отрубил и катался на ней 2 сезона...
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:00, 26.09.2011 [ Лог ]
Я никуда не летаю (с) проф. Верховцев.
постоянно практически у себя на Просвете.
так что если подъедешь, то отдам.
+7-911-761-88-35
звонить после 15:00 и до 3:00
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:54, 26.09.2011 [ Лог ]
а у меня такое чувство, что она из прессованой тонкой медной проволоки сделана. И так и так смотрел эту прокладку - по мойму так и есть.
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:43, 26.09.2011 [ Лог ]
У меня прокладки между глушаком и короткой трубой вообще не было-не поставили,когда глушак снимали.Фланцы плотно прилегают друг к другу,\"секло\" только в одном месте.Вот и попробовал на термопасту поставить.Пока все нормально.
