04.11.2026, 12:46
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Где можно купить запчасти на бургман 400
Sonyabd
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:01, 19.04.2012 [ Лог ]
Подскажите пожалуйста :) буду очень благодарен.......
А ещё подскажите, пожалуйста, на маленьких оборотах как трогаешься неприятный звук из вариатора скрип ремня как будто об что то трёться, а потом нормально как наберёшь скорость.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:18, 19.04.2012 [ Лог ]
Тут
  3. 1091 сообщений
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:22, 19.04.2012 [ Лог ]
Sonyabd,
У меня тоже типа поскрипывает. Когда брал мопед в октябре , то не помню чтоб был такой звук. На скае друга тоже такой звук слышал при троганьи, а потом проходит. Что это? Х.з.
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:15, 19.04.2012 [ Лог ]
это сцепление
motomaximus.ru
Sonyabd
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:40, 19.04.2012 [ Лог ]
А как с этой бедой бороться ? Вот что ещё хотел спросить, где номер двигателя можно найти ?) ну или серийный номер просто если покупать запчасти мне сказали найти его...........
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:18, 19.04.2012 [ Лог ]
Если он только скрипит, но не дёргается при старте и т.д. - бороться смысла нет. На всякий случай стоит глянуть толщину колодок сцепления и смазать в нём подшипники (скрип от этого не уйдёт, но работать будет дольше).
Можешь раз в 5 тысяч \"хонинговать\" рабочую поверхность колокола сцепления, если звук прям раздражает.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Под седлом у тебя должна быть написана модель 400 K2 например. По этому номеру идешь сюда, выбираешь свой мопед и нужные запчасти. Там есть партнамберы этих запчастей, они бьются по экзисту и другим поставщикам, так что можешь выбирать.
