17.09.2026, 14:13
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Разгон на 400
Разгон на 400
sparco
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:56, 25.05.2012 [ Лог ]
Всем здраствуйте, не давно заказал себе скайвей 400. Посмотрел в инете много видело как они разгоняются и работают. Пришёл мой, поменял масло. поменял масленный и воздушный фильтр. Поехал попробывать, до сотри разгоняется достаточно резво потом стрелка еле еле поднимается. Разогнал до 120 больше мучать не стал. Подскажите в чем может быть дело?
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:10, 25.05.2012 [ Лог ]
sparco,
год какой ?
Профиль заполни !
  3. 1091 сообщений
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:57, 25.05.2012 [ Лог ]
sparco,
чую, что надо вариатор разбирать и смотреть что там....
Возможно какой нибудь малосси укатанный стоит вместо стока.
Ничего лучше стока нет! 48
sparco
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 06:18, 26.05.2012 [ Лог ]
Сузуки скайвей 400 в первом кузове год 2000
Может эта фигня быть из за поршневой? Сказали что 20 тыс и поршневую выкидывают,
у меня пробег 48 тыс.
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:20, 26.05.2012 [ Лог ]
sparco, про 20 бред полный , но а так все от предыдущего хозяина зависит . Надо смотреть .
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:22, 26.05.2012 [ Лог ]
sparco,
Ты бы хоть на ремень и тарелки глянул.А уж потом мучал конька.Вчера решил на ночь покататся так какой то ягуар все пыжелся со светофора обогнать))Так пару раз по стебались.Я правил не нарушаю.Но до 60 ти делал его легко.Ну а потом уже не гнал.Скорее всего ремень не выходит на радиус.да и тарелки уже могут быть убитые.Как тут уже сказали ребята!
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:40, 26.05.2012 [ Лог ]
Скорей всего ролики вариатора уже квадратные.
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:42, 26.05.2012 [ Лог ]
Если пробег честный, то как раз на замену ремня срок пришел.
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:19, 26.05.2012 [ Лог ]
sparco,
Так вот у тебя пробег 48 тысяч, так ты уже поршневую менял? Вообще-то в инструкции указано, что возможно ремонт поршневой нужно делать на 50000, не раньше, ну это конечно если не запороть движок случайно (как я на 25-ти тысячах).
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:08, 26.05.2012 [ Лог ]
sparco писал:Подскажите в чем может быть дело?
В объеме двигателя ))
Разгон чесотки находится в районе 11 секунд до сотни при весе рулилы под 100кг, а это показатель посредственного гольф-класса 1.6-1.8.
После сотни все становится совсем грустно.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:23, 26.05.2012 [ Лог ]
Dimms,Если как ты говоришь то разгон весьма хороший.Потом всяко малость тупит.Но если на твоем моте постоянно гоняли по трассе больше сотни то получается что или тарелкипо краям сьедены.но скорее всего ремень не выходит на радиус.Закажи новый ремень и не парься
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:02, 26.05.2012 [ Лог ]
Поставил груза на 18 грамм старые, квадратные, убитые 21 граммовые сточил по весам.
Так разгон стал гораздо шустрее!!! Мой вес 62, но с 21 граммом он конечно ехал, но не так wburg
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:58, 27.05.2012 [ Лог ]
Dimms, 11сек. для 400ки до сотни - что-то многовато...
У меня Скай 99 года разгоняется где -то секунд за 5-6. И весу во мне за центнер, и ветровое стекло надставлено, и не пригибаюсь я при разгоне. В общем, ХЗ... Или я вру, или спидометр, или часы.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:44, 27.05.2012 [ Лог ]
Poul_Banky,
41 Надо будет и в правду замерить))На раз два три уже точно 60 км едет...))
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:44, 27.05.2012 [ Лог ]
Poul_Banky писал:Dimms, 11сек. для 400ки до сотни - что-то многовато...У меня Скай 99 года разгоняется где -то секунд за 5-6.
Не разгоняется 41
6-7 секунд это нормальный результат для 400-от кубового японского мотоцикла. Но там сил, без малого, вдвое больше и вариатора нет.
Разгон 650 бурга находится тоже где то около 6-ти секунд, какая уж тут четырехсотка.
