18.07.2025, 08:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Люфт колеса
Люфт колеса
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:12, 13.06.2012 [ Лог ]
Люди, подскажите пожалуйста.
На 400ке 2003 год, колесо крепится гайкой по центру.
Так вот, если есть люфт втулки с шлицами в диске, диск под замену?
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:09, 13.06.2012 [ Лог ]
Вскрытие покажет !
Тем более для этого надо открутить лишь глушитель и колесо - работы минут на 20 !
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:43, 13.06.2012 [ Лог ]
Всё уже разобрано давно и втулка люфтит!!!
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Всё понятно, замена!
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:44, 13.06.2012 [ Лог ]
Так у тебя К2 или К3?
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:46, 13.06.2012 [ Лог ]
Да хрен его знает по докам 2003 а так мерсопопый он.
Добавлено спустя 58 секунд:
Это не мой, друг на ремонт загнал.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:10, 13.06.2012 [ Лог ]
vw191 писал:На 400ке 2003 год, колесо крепится гайкой по центру.
ЗНАЧИТ СКА-41.ИЛИ СКА-42.
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:41, 13.06.2012 [ Лог ]
Ну да, тогда менять... Это их болячка врожденная =(
люберецкий
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:27, 13.06.2012 [ Лог ]
Ага болячка... Эта болячка меня недавно на 8000 рэ облегчила за бэушный диск. +шиномонтаж.
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:40, 13.06.2012 [ Лог ]
vw191 писал:Люди, подскажите пожалуйста.
Диск под замену.
Случается часто если нет шайбы между гайкой и диском, либо если плохо затянуть (не пневмогайковёртом, а вручную) гайку крепления колеса.
Qazimodo
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:00, 13.06.2012 [ Лог ]
Philin, кстати нигде не нашел ответ на вопрос - можно ли заменить колесо старого образца с запрессованой втулкой на нового - с втулкой на 3 болтах?
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:30, 13.06.2012 [ Лог ]
Наверное реально ступицу целиком поменять, визуально трудностей не должно вызвать.
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:32, 13.06.2012 [ Лог ]
Qazimodo писал: кстати нигде не нашел ответ на вопрос - можно ли заменить колесо старого образца с запрессованой втулкой на нового - с втулкой на 3 болтах?
Теоретически да, можно. Диаметр валов одинаковый. Но надо проверять т.к. сузука могла свинью подложить и нарезать другое количество шлицов чтобы не было совместимости.
Если есть у кого скай с задним колесом на 3-х гайках и желание проверить, можно подъехать ко мне после этих выходных... и проверим :)
Qazimodo
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:12, 13.06.2012 [ Лог ]
Philin, реально надо подговорить кого-ть... 6
У нас в Благе с бургами проблемс :(
Иначе я бы и сам проверил давно.
А инфа будет ОЧЕНЬ ценная wburg
я тогда например просто новый диск куплю
и забуду эту проблему как страшный сон
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:15, 13.06.2012 [ Лог ]
Philin,
я этим летом буду менять подшипник в заднем колесе 400ки + резину перекидывать, так что буду снимать и колесо и ступицу. Можно будет попробовать.
люберецкий
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:18, 13.06.2012 [ Лог ]
Я задавался вопросом замены на трёхгаечный диск... Ну и прикинул, что там сопутствующих железок придётся поменять на более чем 20000 рэ. И это без диска. Нах такое удовольствие.
