01.07.2026, 10:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Нет искры, suzuki skywave tape s, 2005г, k4
zaza
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:14, 02.07.2012 [ Лог ]
Ситуация такова: недавно привезли из Владивостока этот скутер без предпродажной подготовки, пробег 38000, был учебным в японии). Начали проверять искру, а её нет... Из-за чего её может не быть? Професионал посмотрел без приборов, естественно, точно ничего не сказал, может коммутатор, может реле зажигания, может проводка...
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:44, 02.07.2012 [ Лог ]
Возможно сигналка балдит, или иммобилайзер.
zaza
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:24, 02.07.2012 [ Лог ]
А на k4 идет имобилайзер? забыл написать - 400куб.
Hunter_83
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:38, 03.07.2012 [ Лог ]
Иммобилайзер, на сколько знаю, идет с 2005 года. т.к. у тебя 2004, то вроде как быть не должно. Посмотри, на приборке мигает ключик когда выключаешь зажигание?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 01:01, 03.07.2012 [ Лог ]
Нет там коммутатора и блока зажигания, там только ЭБУ и катушка. Если катушка в порядке, предохранители тоже и т.д., то сдохнуть могли только мозги.
Но начинать надо с предохранителей и проводки, там видно будет.
Иммо на к4 нет, но может быть штатная сигналка (должна быть красная лампа на руле).
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:03, 03.07.2012 [ Лог ]
а искры на обоих катушках нет?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:27, 03.07.2012 [ Лог ]
Keks,
400ка же, один цилиндр.
  3. 1584 сообщений
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:28, 03.07.2012 [ Лог ]
у меня была похожая ситуация. стояла штатная сигналка, которая не давала заводить.Нашел блок, отключил его. а в разъеме перемычку поставил, сняв таким образом блокировку.
zaza
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:18, 03.07.2012 [ Лог ]
Hunter_83
Ключик не мигает
Fasterpast
Завтра посмотрю предохранители и красную лампу(скорее всего её нет)
zaza
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:21, 04.07.2012 [ Лог ]
Посмотрел предохранители, все целые, красной лампочки нет... Как проводку можно проверить? Я знаю, что в моем кузове идет диагностическая фишка(с помощью прибора диагностику проводить), а где этот прибор взять не знаю...
zaza
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:19, 09.07.2012 [ Лог ]
Кто может посмотреть у такого-же skywave\"а есть ли такая штука и желательно внутренность, заранее большое спасибо 41
Если кто-то не понял, она стоит впереди, где фара
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:00, 09.07.2012 [ Лог ]
Ух ты, зыкинская штучка, наверное сига япончезкая, срочно доставай от туда симку и в интернет шариться, япопузики потом заплатють за роуминг ))) а еще попробуй три раза подряд зажигание включай или после включения три раза тормаз нажми или дальним покликай, вдрук там релюшка счелкнет и все заработает...
zaza
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:39, 16.07.2012 [ Лог ]
Причина была в датчике хола на генераторе, всем спасибо за подсказки=) wburg
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:43, 16.07.2012 [ Лог ]
zaza, вот так вот всегда- сервисмены неразобрались, заставили купить датчик хола и напрямую его забубенили, а с сигой японческой так и не совладали... Жаль канеш...
zaza
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 04:14, 17.07.2012 [ Лог ]
И еще один вопрос) Он как-то грубо звучит, как будто что-то стучит в вариаторе, могут ли это быть ролики или ремень, или что-то еще?
Последние темы
