02.11.2026, 12:12
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » короткое замыкание и последствия
  3. 150 сообщений
  7. Город: Нижний новгород
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:30, 18.05.2016 [ Лог ]
пришло мое время просить хелпу... Собирая пластик на бурге CK43 2003 года,коротнул плюсовой провод у реле стартера на массу( да-да,надо отключать массу и бла-бла-бла..). коротнул хорошо! на пару секунд отвертка прилипла. Итог- FI ,ошибка C41 ,реле насоса. мануал советует проверить замыкание проводов Y/G и O/W на массу . замыкают. там две релюхи,одннаковые .пробовал менять местами-без изменений. Вопрос-я сжег таки мозги?
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:52, 19.05.2016 [ Лог ]
апну тему.. может кто из аксакалов откликнется
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:01, 19.05.2016 [ Лог ]
дык а что тут думать - отключай все разъемы, звони на массу и друг на друга, нашел косяк - вскрывай косу ищи где проводка оплавилась.
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:14, 19.05.2016 [ Лог ]
Aaron75 (19.05.2016, 16:01) писал:дык а что тут думать - отключай все разъемы, звони на массу и друг на друга, нашел косяк - вскрывай косу ищи где проводка оплавилась.
Визуально то никаких оплавлений и запаха нет...значит никакой разъем не должен звониться на массу?
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:11, 19.05.2016 [ Лог ]
sabre (19.05.2016, 17:14) писал:
Ну почему же! Какие-то пины будут по-любому звониться, т.к. на них присутствует масса. Схему электропроводки на свой год нашел?
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:16, 20.05.2016 [ Лог ]
Схему нашел вчера вечером,но,сцуко,батарейка в тестере села и наши гол пропустили (. Но из четырех три провода звонятся на массу- что то мне подсказывает,что так быть не должно...У меня с электротехникой всегда были проблемы,но я никак не пойму- ну коротнул я плюсовой провод с аккумулятора- на участке цепи пошел большой ток и толстый провод нагрелся-как это могло сказаться на участке цепи топливного насоса? Там то никаких больших токов не было....?
Jk
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:16, 20.05.2016 [ Лог ]
А какой именно провод коротнули - это известно?
Можно Ваш вариант схемы, а то какую-то немецкую отсканированную только нашел, не видно ничерта.
Я так понимаю, менялись местами "реле стартера" и "реле тормоза"?
Последний раз редактировал Jk 11:24, 20.05.2016
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:37, 20.05.2016 [ Лог ]
Jk, ,зацепил ответкой плюс у реле стартера на кронштейн крепления этого же реле, схему брал из мануала ,скачаного тут же .менял местами реле стартера и safety relay.
Последний раз редактировал sabre 11:38, 20.05.2016
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:14, 20.05.2016 [ Лог ]
Заметьте, там от стартера идет провод напрямую в мозги...
А он точно ровно до коротыша заводился? Может еще что забыли соединить? Скажем, спереди есть разъем под сигнализацию, а на нем крышка такая с перемычкой, может сняли и забыли обратно поставить?
Последний раз редактировал Fasterpast 12:18, 20.05.2016
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:54, 20.05.2016 [ Лог ]
Заводился без проблем.я снимал приборку,восстанавливал кронштейны.только ее и отсоединял.собрал ,пластик,забыл клемму на приборку присоединить,решил длинной отверткой себе помочь....
Jk
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:58, 20.05.2016 [ Лог ]
Самому интересно стало, даже распечатал схему с мануала.
B/R идет от стартера, до мозгов. То есть на нем +12 в момент пуска. Думаю ничего страшного, даже если оно туда пошло и не в момент пуска.
Y/G я так понимаю пищит на массу? Какое сопротивление, 0 или единицы/десятки Ом?
O/W вообще много куда идет, с ним посложнее. Аналогичный вопрос по нему: 0 или больше?
-Есть еще диод в схеме между Y/G и массой, чуть левее стартера. Не в КЗ?
-Предохранитель 30А в реле стартера.
Ну остальные предохранители глянуть на всякий.
По схеме реле стартера и safety реле как бы радикально разные. Точно именно их меняли местами?
(рассуждаю чисто теоретически, увы нет такой практики)
Последний раз редактировал Jk 13:07, 20.05.2016
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:13, 20.05.2016 [ Лог ]
Кстати схемы две ,одна с alarm (штатная сигналка ?) и без оного .сигналки у меня нет. Есть отличия в цветах проводов.предохранители естественно все просмотрел по два раза.сопротивление только вечером померить.смогу.вчера просто пищал.по диоду хороший вопрос,где его только найти...я кстати откидывал вчера и фишку с насоса и фишку с мозгов.те же провода как замыкали на массу,так и замыкают
Jk
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:21, 20.05.2016 [ Лог ]
Достать реле стартера и safety реле. Если Y/G будет пищать И В ЭТОМ случае, то остатется только диод, либо пробой изоляции.
По этому проводу диод и поискать (да, легко рассуждать, сидя за компом)
Хотя сдохнуть он мог только от хорошей переполюсовки на этом проводе, что само по себе маловероятно.
У Вас когда зажигание включено - на O/W или O/B нету ведь +12?
Последний раз редактировал Jk 13:25, 20.05.2016
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:39, 20.05.2016 [ Лог ]
Диод найдем (а куда я нафиг денусь! ?) ,плюса по моему не было нигде при включении зажигания.но надо поточнее проверить.спасибо ща советы кстати!
Последний раз редактировал sabre 13:40, 20.05.2016
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:06, 23.05.2016 [ Лог ]
Jk (20.05.2016, 13:21) писал:Достать реле стартера и safety реле. Если Y/G будет пищать И В ЭТОМ случае, то остатется только диод, либо пробой изоляции.
добрался до мотоцикла. короче-при отключении реле стартера Y\G не пищит на массу,иначе 13,2 Ом, другие по 4 Ом на массу. диод в одну сторону заперт, в другую 140 КОм. это нормально? пробовал без него -ничего. Плюса нигде ,как я и говорил нет
Последний раз редактировал sabre 11:07, 23.05.2016
