02.11.2026, 07:04
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Сорвал болт
Сорвал болт
Mafusail
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:09, 19.08.2016 [ Лог ]
Здравствуйте.
Возникла у меня проблема при попытке заменить задние колодки. когда начал откручивать штифты, которые держат колодки, сорвал резьбу 1 штифта(она уже была сильно в хлам, я её просто добил неосторожным движением). Сам штифт под ключ на 5, но даже звездочка на 6, забитая туда, проворачивается. Может есть какой хитрый способ выкрутить такие болты?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:11, 19.08.2016 [ Лог ]
Просится уточнение:
Сорвал резьбу или сорвал грани в головке болта?
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:43, 19.08.2016 [ Лог ]
Похоже грани, верхний болт, тот, что не в кружочке...
Festina lente
  3. 14 сообщений
  6. Мото: К7
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:14, 19.08.2016 [ Лог ]
высверливай их от туда и ставь новые
Mafusail
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:47, 19.08.2016 [ Лог ]
Сорвал внутренние грани, резьба в порядке. А высверливать малость опасно, можно же резьбу повредить на самой машинке. Вот фотка штифта:
То есть если я отсверлю головку от тела штифта, то это мне никак не поможет, само тело там почти свободно ходит, а если рассверливать головку, можно наделать бед.
з.ы. : верхний болт я выкрутил, проблема с нижним(хотя и верхний не в идеальном состоянии).
Последний раз редактировал Mafusail 17:48, 19.08.2016
Дядя Саша
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:50, 19.08.2016 [ Лог ]
Я в таких случаях, если позволяет место, привариваю углекислоткой (полуавтоматом) гайку и откручиваю. Даже сильно прикипевшие болты откручиваются без особых проблем, во время сварки болт нагревается и это способствует процессу.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:27, 19.08.2016 [ Лог ]
У меня есть комплект специальных звёздообразных шестигранников, которые забивал в такие сорванные отверстия и откручивал. После этого ставил новый штифт. Можно купить на любом автобазаре в инструментах.
Полезность: 1 | сообщение № 8 отправлено 22:21, 19.08.2016 [ Лог ]
все там просто. штифт фиксируется своей шеей а не "концом" - конец у него никуда не уперт и свободно может пройти вглубь дырки дав вынуть колодки.
Поэтому берешь сверло примерно диаметром в рабочую часть штифта (которая в меру тонкая - около 5мм, можно чуть больше брать - не попортишь почти ничего) и делаешь дыру через сорванную часть. до тех пор пока сверло не окунется вглубь разрезав в узком месте штифт на 2 части. вынимаешь колодки и обломок штифта. Затем непринужденно экстрактором достаешь резьбовую его часть. супорт от шланга отсоединять не обязательно но крепления шланга конечно лучше открутить чтоб на полу хотяб сверлить а не в руке.
металл там весьма мягкий, легко сверлится
результат на фото
пысы: и колодки у тебя стоят неправильно (если оригиналки). колодка с теплоизолятором должна упираться в поршни
Последний раз редактировал team 22:54, 19.08.2016
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:58, 19.08.2016 [ Лог ]
Если это 44 кузов и все пойдёт плохо - есть суппорт в сборе:)
Mafusail
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:57, 20.08.2016 [ Лог ]
team (19.08.2016, 22:21) писал:все там просто. штифт фиксируется своей шеей а не "концом" - конец у него никуда не уперт и свободно может пройти вглубь дырки дав вынуть колодки.
результат на фото
Спасибо друже. вот это по серьёзному, четко и понятно :)
как только куплю экстрактор сразу сделаю и отпишусь.
а по поводу колодок, там вроде должны оригиналки стоять, но я честно хз. Я в этот раз купли оригиналки с импекса.
obanze (19.08.2016, 23:58) писал:Если это 44 кузов и все пойдёт плохо - есть суппорт в сборе:)
Умеешь ты поддержать :)
Но спасибо, буду иметь ввиду, 44 кузов у меня.
  3. 14 сообщений
  6. Мото: К7
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:17, 22.08.2016 [ Лог ]
Сверли не очкуй. нормально все будет. я у себя уже высверливал.
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:11, 22.08.2016 [ Лог ]
Мне Антон в позапрошлом году таки выкрутил звёздочкой забитой....
у меня не получилось, правда я юзал мелкие звёздочки - биты от отвёрток, а у него была хорошая могучая с острыми гранями, мне показалось под квадрат 3/4, если склероз не изменяет
ну т.е. звёздочка звёздочке рознь
Последний раз редактировал shaman 23:11, 22.08.2016
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:54, 22.08.2016 [ Лог ]
у мну субъективно грани были в порядке слизались т.к. совсем не хотело откручиваться. когда откручивал уже экстрактором то усилие было не меньше 100 ньютонов (суппорт был снят и зажат в тисках) - было две мысли что или сейчас сорвется резьба и выну с ней вместе, или крепления рукояток у держателя лопнут. но обошло.
экстрактор видно по фото где начал врезаться (почти в самом начале уже) а где захватил. канавку он там промял в полмиллиметра минимум. никакая вбитая звездочка бы не открутила - точно так же зализала б еще шире дырку. так шо рознь не только в звездочках но и в ситуации =)
ну и сложного ничего нет. процесс такой же нетрудоемкий, а шансов на результат больше. всех дел на 5 минут при наличии инструмента
Последний раз редактировал team 00:01, 23.08.2016
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 07:46, 23.08.2016 [ Лог ]
я теперь, на всякий случай, при замене колодок эти шпильки и резьбу смазал смазкой для супортов
  3. 162 сообщений
  7. Город: Великий Новгород
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:27, 20.04.2018 [ Лог ]
Блин, успокоили...такая же проблема! Где искать эти самые штифты? Похоже, они универсальные, на китайских мопедах стоят похожие.
Какие дебилы затягивают насмерть эти штифты? Они не несут никакой нагрузки. Умные люди спецом сделали на 5 ключ, что б тянули отверткой. Нет, нашим раздолбаям от сервиса нужен рычаг с полметра!
