29.11.2026, 11:53
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Смена масла в трансмисии ская 400???
g0ga ekb
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:20, 14.06.2009 [ Лог ]
У меня Скай 400 99г, затеял замену расходников в круг. В моторе 1900мл и редукторе поменял. А вот как менять масло в трансмисии не пойму(где заливная и сливная горловины для трансмисии)? Подскажите пожалуйста очень надо!
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 04:36, 14.06.2009 [ Лог ]
g0ga ekb На этом можешь успокоиться в 400-ах масло меняется только в двигателе и редукторе
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:45, 14.06.2009 [ Лог ]
g0ga ekb, в передней вилке масло не забудь поменять
g0ga ekb
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 01:26, 15.06.2009 [ Лог ]
Всем спасибо за ответы.
2 Route66 Вот так и знал.
2alexch У меня там пыльники убиты я решил докатать этот сезон до конца и уже капитально сделать вилку все равно ведь снимать так и так придется.
Кстати еще вопросик в диф залил диференциальное масло кастрол(покупал для заднего дифа на машине, нормально?
Добавлено спустя 11 часов 46 минут 18 секунд:
Чтобы темы не плодить сдесь спрошу какого цвета антифриз лить?
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:56, 15.06.2009 [ Лог ]
Антифриз лей такого же цвета,какой и был залит у тебя...
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 01:03, 10.06.2010 [ Лог ]
leon 820,
Кстати, а если вот такая непонятная ситуация - в расширительном бачке сооовсем пусто (прям аж всё пылью внутри покрылось), а как пробку заливную откроешь (которая рядом находиться), то из неё сразу антифриз льётся. Мне объяснили что у меня в системе воздушная пробка и возможно антифриз гоняется только по малому кругу, что очень дерьмово. Так ли это и что мне делать в такой ситуации? 6 Подскажите кто-нибудь!
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 01:33, 10.06.2010 [ Лог ]
Так ты в расширительный бачёк наливал антифриз или его там и небыло????
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 06:50, 10.06.2010 [ Лог ]
налей в расширительный до верхней метки и помониторь ситуацию
жидкость имеет свойство испаряться
Pirat
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:49, 10.06.2010 [ Лог ]
g0ga ekb да всё нормально, я тоже залил синтетику кастрол редукторную!
Редуктору-редукторное масло)))
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:59, 10.06.2010 [ Лог ]
ROSetkA,
Мне тут советовали что мол нужно сливать всю жидкость и наливать по новой СРАЗУ в оба отверстия (заливное и расширительногобачка). Ну это я пока не пробовал, а вот долить в бачок особого труда не составит. А доливать то ОБЯЗАТЕЛЬНО такое же как и течёт из заливного отверстия? (т.е. красное или зелёное как я понял)
Leon, в бачке антифриза я не наблюдал С САМОГО начала, т.е. с приобретения Бурга, но помниться люди осматривавшие его, которые вроде нормально в этом соображают, почему-то не заострили внимания. А вот пару дней назад знакомый автомеханик это заметил, и сказал что это оооочень хреново и если антифриз гоняется по малому кругу, то ненароком может и помпа испортиться.
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:58, 22.06.2010 [ Лог ]
У меня было то же самое, расширительны был пустой, просто залил туда до максимума антифриз того же цвета, вот и все, чуть ушло в систему, и сейчас уровень в расширительном посередине стоит
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:02, 22.06.2010 [ Лог ]
Заливаете антифриз в бачёк, далее заводите скут и дожидаетесь до тех пор, пока двигатель не прогреется. Далее через специальный винт, который расположен рядом с термостатом спускаете воздух, если он есть (о наличии в системе воздуха говорят пузырьки выходящие вместе с антифризом). Винт полностью откручивать не нужно. Как только через данный болт пошёл чистый антифриз (без воздуха) - всё.
ПС. Во время проведения работ необходимо постоянно контролировать уровень антифриза в расширительном бачке.
