29.11.2026, 17:39
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » вариатор к7+
вариатор к7+
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 13:07, 20.10.2016 [ Лог ]
Я пишу именно про к7 400. Другие варианты не рассматриваются. Кстати с пружиной торка тоже не все просто. На сколько она устает за десять лет? Пружина напрямую влияет на вес грузов. Может быть груза становятся слишком тяжелыми со временем именно для пружины.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:13, 20.10.2016 [ Лог ]
На своем я поменял 10 летнюю пружину на новую, новая оказалась мягче (ну или такой же) ....
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 13:19, 20.10.2016 [ Лог ]
Я тоже думал поменять, но решил подогнать под старую.
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 13:52, 20.10.2016 [ Лог ]
Еще раз про пули по подробней. Они имеют плоскость с передней части для выхода на больший радиус и плоскость сверху от переворачивания. Но эти параметры фиксированные и изменить их мы не можем. Если на штатных сточить одну сторону и заставить их не крутиться ( что не реально) будет тоже самое. Но можно в месте упора во внешнюю стенку сделать выборку и груза сдвинутся к внешнему радиусу. Получаем тот же результат, но не фиксированный, а подгоняем именно под себя.
  3. 97 сообщений
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:40, 20.10.2016 [ Лог ]
Fasterpast (20.10.2016, 12:48) писал:ну я ставил пули на абсолютно новый вариатор, разница с родными грузами огромная. если тупит д 80, просто нужны пули полегче, чтоб рабочие обороты поднять. а "ограничивающая" пластина ничего не ограничивает, задолбали уже эту тупость копировать. там лапки просто чуть отбрасывают ремень с максимального радиуса, чтобы можно было обгон тот же сделать, сила прижатия этих лапок не соизмерима с центробежной от роликов, которая по сути всю огромную заднюю пружину выдавливают
Насчет ограничивающей пластины, я готов на деньги спорить но на к7 у меня она реально ограничивает максимальный выход, две щеки тупо не сходятся друг с другом без зазора, да там есть лапки, но если их даже выгнать в другую сторону все равно пластина упрется в койму. Я все это лично тестировал и проверял.
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 15:51, 20.10.2016 [ Лог ]
Да с пулями упирается в ограничительное кольцо, а тупит после 80. У меня чуть не доходит до ограничителя.
Последний раз редактировал Васька 15:52, 20.10.2016
Причина редактирования: ошибка
  3. 97 сообщений
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 16:07, 20.10.2016 [ Лог ]
То что пишут про цепь уже не раз слышал, я готов ее поменять ради эксперимента и подробно все рассказать по результатам, но у меня нет съемника, а главное гаража.
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 17:05, 20.10.2016 [ Лог ]
Значит ты не готов.
Секта вариатородрочеров ждет тебя.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 17:12, 20.10.2016 [ Лог ]
Васька (20.10.2016, 12:16) писал:Цепь не причем. У кого едет 140 а с пулями начинает летать - большой износ деталей вариатора пули пли наверно компенсируют как раз на нужный уровень. Попробуй поставить пули на хороший вариатор и постигнет разочарование.
Велкам, все новое - шкивы и ремень, летает супер на пулях.
Последний раз редактировал Stitomir 17:16, 20.10.2016
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 17:33, 20.10.2016 [ Лог ]
Именно К7 и выше? Если нет, зачем писать.
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 17:47, 20.10.2016 [ Лог ]
Васька (20.10.2016, 17:33) писал:Именно К7 и выше? Если нет, зачем писать.
А... Соррри, варики-то совершенно иначе работают у К7 нежели у К6.. Смутивши моську удаляюсь.. ))))
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 17:53, 20.10.2016 [ Лог ]
Блин, да принцип у всех одинаковый, а настройки разные. К примеру у меня пластина идеально ровная, а многие под пули стачивают.
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 18:00, 20.10.2016 [ Лог ]
Какой максимальный размер фото для вставки?
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 18:14, 20.10.2016 [ Лог ]
Васька, вот также как ты пока не знаешь что размер фотки 2 Mб, также ты еще много чего не знаешь про эту технику. Нафига спорить со старыми членами вариаторнодрочерской команды? Члены уже давно набили себе шишки на этом дерьме. Иговорят тебе, новому члену всякие дельные советы. А ты их не слушаешь. Васька, ты не праф.
Последний раз редактировал Aaron75 18:36, 20.10.2016
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 18:22, 20.10.2016 [ Лог ]
Aaron75 (20.10.2016, 18:14) писал:Васька, ... А ты их не слушаешь. Васька, ......
