20.11.2026, 02:05
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » вариатор к7+
вариатор к7+
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 21:40, 24.01.2017 [ Лог ]
dimoncb, если найдешь что-то за приемлиемые деньги граммов на 21-23 дай знать, если не трудно.
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 21:47, 24.01.2017 [ Лог ]
Ну пули на 18 нормально ходят, касательно родных - хз
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 22:05, 24.01.2017 [ Лог ]
Ямяшида - говно полное! Выкинуть деньги. Пластик они используют не правильный. Быстро стираются. Ставь оригинал, но грамма 23 или 21. Будет нормально стабильно работать
  3. 33 сообщений
  6. Мото: 400-08
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 10:42, 25.01.2017 [ Лог ]
Про ямасиду в курсе, ставил на мелкие, не говно, но... Нужно что-то для опытов.
Какой партнамбер у родных на 21гр? )))
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 21:32, 25.01.2017 [ Лог ]
dimoncb (25.01.2017, 10:42) писал:
И какой на 23 грамма?
  3. 33 сообщений
  6. Мото: 400-08
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 23:14, 25.01.2017 [ Лог ]
А ремень DAYCO стоит брать? Стоит всего 3500, родной от 8000...
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 23:21, 25.01.2017 [ Лог ]
да вроде брал народ, точных данных нет, но ресурс чесотки до капиталки 60-70 тыс, за это время ремень будет меняться всего два раза, экономия сомнительная на мой вкус.
  3. 33 сообщений
  6. Мото: 400-08
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 23:31, 25.01.2017 [ Лог ]
Если ремень дайко отходит положенные 20000, то экономия того стоит, получится на пол капиталки)))
Рылся на мегазипе, ролики на все 400ки 2003-2011 год идут 21650-15F40-000, с чего взяли, что на европейце они легче??? Один номер = один вес...
Вот на 2000 год номер другой 21650-15F10-000
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 23:37, 25.01.2017 [ Лог ]
у америкосов точно 21
  3. 33 сообщений
  6. Мото: 400-08
Полезность: 0 | сообщение № 70 отправлено 23:48, 25.01.2017 [ Лог ]
www.partzilla.com
Номер оригинальных роликов везде указан одинаковый 21650-15F40-000
Где еще посмотреть?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 71 отправлено 10:56, 26.01.2017 [ Лог ]
dimoncb (25.01.2017, 23:31) писал:Если ремень дайко отходит положенные 20000, то экономия того стоит, получится на пол капиталки)))
Когда мне карячилось покупать ролики за такие бабки, то я то же сомнивался
  3. 33 сообщений
  6. Мото: 400-08
Полезность: 0 | сообщение № 72 отправлено 14:06, 26.01.2017 [ Лог ]
Я не сомневаюсь))) Я хочу 21гр попробовать))) Точнее хочу понять с чего взяли, что штатные ролики могут быть разного веса.
По деньгам понятно, оригинал = пули. Но пули должны быть легче оригинала, а от какого оригинала отталкиваться? 21-23-25? Если на одинаковых мопедках стоит разный оригинал... Как правильно сказать... Если Европа и япия едут по разному только изза грузов, то с одинаковыми грузами поедут одинаково. Выбирая пули вычитаем 10% от штатного веса, и опять получаем разные мопеды. Или там и там ставим одинаковые пули и получаем одинаковые. Вот и хочу понять, какие пули брать 19-20-21. Дорого, поэтому хочу сначала попробовать китайские ролики разного веса.
Последний раз редактировал dimoncb 14:08, 26.01.2017
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 73 отправлено 21:46, 03.04.2017 [ Лог ]
Правильно ли я понимаю, что на такой пластине подтачивать уже ничего не надо?
Полезность: 0 | сообщение № 74 отправлено 22:32, 03.04.2017 [ Лог ]
Да, похоже, что это - толковая пластина )
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 75 отправлено 00:24, 04.04.2017 [ Лог ]
У меня такая же пластина. Фото в этой теме. Точить не надо.
