29.11.2026, 16:09
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Дороботка вариатора на скае 400к7
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:32, 28.06.2017 [ Лог ]
Решил создать новую тему - прошлую всю забили сообщениями не имеющими отношения к вариатору. Пожалуйста не надо писать про грм и прочее. Описываю доработку японского ская к7 - для других рынков и годов выпуска могут быть отличия. Начнем: ксай в заводском варианте очень тупой на разгон и имеет слишком большие обороты на крейсерской скорости - 110-130км/ч. Проблема разгона решается облегчением грузов. Я временно остановился на 20,5г. (родные 25г.), но скорее всего еще немного уменьшу.
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:46, 28.06.2017 [ Лог ]
Критически минимальный вес, это вес при котором ремень не сможет выйти на максимальный радиус. Самый оптимальный (ИМХО) - когда ремень выходит на максимум к крейсерской скорости. По аналогии с автомобилем - включаем высшую передачу и спокойно едем. Но в нашем случае есть одно но - мы не можем включить низшую передачу для обгона, а мощности на последней может не хватать для безопасного обгона. Поэтому каждому этот параметр нужно подбирать индивидуально.
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:12, 28.06.2017 [ Лог ]
Второй параметр это обороты на крейсерской скорости и выше. Многие для решения этой проблемы ставят пули, но у пуль есть два минуса, это склонность к переворачиванию и невозможность изменять параметры выхода ремня. Допустим на штатных грузах ремень выходит на 4 передачу ( образно, по аналогии с авто), а пули выводят сразу на шестую, а вам хотелось бы включить пятую, но изменить не получится. Штатные груза круглые и срезать одну сторону (для большего выхода) и заставить оставаться в этом положении невозможно. Но достаточно сделать углубление как на фото и грузы будут выводить ремень на больший радиус. Каждые две - три десятки дают результат. Лучше делать за несколько раз пробуя на ходу.
Фото проточенного вариотора.
Полученный результат.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:20, 29.06.2017 [ Лог ]
Честно говоря не очень понял разницу по сравнению со стоком.
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:01, 29.06.2017 [ Лог ]
На стоке 160 в красной зоне. Забыл уточнить: характеристики сняты с 50% износом ремня и небольшой выработкой щек.
  3. 20 сообщений
  6. Мото: Бургман 400
  7. Город: Московская обл Щелково
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:55, 29.06.2017 [ Лог ]
Результат впечатляет. Вот чем проделывать эти канавки? Какойто станок и фреза наверное.
Судя по квитанции из ЖЕКА , из крана течет Боржоми, мусор вывозят на лексусе, домофон в роуменге, а двор подметает сам глава администрации.
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:18, 29.06.2017 [ Лог ]
Бормашинка с камнем, с фрезой мне было неудобно и долго. Камни только жрет.
  3. 20 сообщений
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:12, 29.06.2017 [ Лог ]
Если бормашинка и вручную, то одинаковыми канавки не получатся! Грузики будут по разному выступать. Нагрузка от давления на пластину будет не одинакова. Надолго ли хватит пластины?
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:23, 29.06.2017 [ Лог ]
Все получится - сотки ловить не обязательно. Прежде чем писать проехал около 4к. Недавно облегчал груза с 21.7 до 20.5 и отфоткал.
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:36, 29.06.2017 [ Лог ]
Кстати замеряешь не глубину проточки - неудобно, а выход самого груза. Груз ставишь паз где он ходит и прижимаешь к внешней стенке - измеряешь подъем относительно верха.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:06, 29.06.2017 [ Лог ]
Васька (29.06.2017, 13:01) писал:На стоке 160 в красной зоне. Забыл уточнить: характеристики сняты с 50% износом ремня и небольшой выработкой щек.
ну вот именно, что с износом. у меня до красной зоны один раз стрелка дошла, и то с горки 175 кмч. а 165 набирал спокойно.
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:33, 29.06.2017 [ Лог ]
На стоковом с новым ремнем 160 в красной зоне. Сам свой варик разбирал? Может там пули или другая конструкция. Грузы бывают разного веса, пластины разные и.т.д.
  3. 264 сообщений
  6. Мото: Скай 2000 г.в. , скай К7 2006г., BMW R1100RS
  7. Город: Москва, Новокосино
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:35, 12.07.2017 [ Лог ]
Васька (29.06.2017, 22:33) писал:На стоковом с новым ремнем 160 в красной зоне. Сам свой варик разбирал? Может там пули или другая конструкция. Грузы бывают разного веса, пластины разные и.т.д.
А если у меня 140 и уже почти в красной зоне это что? Что то на подходе?
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:26, 12.07.2017 [ Лог ]
С небольшим пробегом появляется износ и изменяется передаточное число. С ростом пробега изменения увеличиваются. Когда максималка будет меньше 160 лезь смотри. Снять крышку вариатора занимает минут 15-20.
  3. 86 сообщений
  7. Город: Серпухов М.О.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:29, 12.07.2017 [ Лог ]
груза пули решают, и ни чего рассверливать не нужно
