02.11.2026, 01:57
Ключи!!!
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  7. Город: Сосновый Бор
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 19:24, 23.10.2009 [ Лог ]
А как вообще можно обойти шторку на замке если магнитиков нету на ключе? Мелкий случайно нажал на шторку она и закрылась вот не знаю что делать.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:29, 23.10.2009 [ Лог ]
подбери сочитание магнитиков!! там их пять штук!!
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:49, 23.10.2009 [ Лог ]
Hans писал:А как вообще можно обойти шторку на замке если магнитиков нету на ключе? Мелкий случайно нажал на шторку она и закрылась вот не знаю что делать.
Снимай систему блокировки замка. Придётся откручивать пластик, а потом систему с замка.
rosetka, Я так понял что у него вобще нет даже пластика на ключе. В таком случае никакие магниты не помогут т.к. вставлять их некуда.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:52, 23.10.2009 [ Лог ]
Philin,надо болванку сделать под шторку и в неё вставлять магнитики!! кстати, насколько я понял там ещё полярность магнитиков надо угадать!!
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 21:00, 23.10.2009 [ Лог ]
Hans, по моим прикидкам в открывалке 4 дырки. в 3 из них у меня стоят магниты.
сочетаний магнитов и дырок не много.. просто пробуй открывать разными ключами.. у кого-нибудь подойдет.
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:10, 23.10.2009 [ Лог ]
Aaron75, дырок 5 ещё центр, хотя это мож на 650ках
количество и расположение может быть любое, прще вскрыть замок!!
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 06:50, 24.10.2009 [ Лог ]
Спасибо за советы.Седня буду пробовать снять шторку.
ivan-1408
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 09:02, 11.12.2009 [ Лог ]
в москве я делал в торговом доме москва помоему каширка 61 там в 0 этаже где торгуют запчастями даже делают по личинке замка и заготовки есть только без магнита
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 14:26, 11.12.2009 [ Лог ]
на моих 650 ках дырок 4 а магнитов три.. Получается существует всего 32 варианта разных ключей....
Надо просто разобрать и отключить эту систему с магнитами.. тогда будет любым ключом открываться...
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 16:50, 11.12.2009 [ Лог ]
Rayba,
Цитата:Кстати, интересный факт:
Закрыть заслонку можно \\\"попкой\\\" ключа от любого бургмана, а вот открыть только своим!!!.
Проверено уже на 3-х или 4-х бургманах.
Как это реализовано для меня до сих пор загадка...
Француз,
Цитата:В ключе не просто магнитик, а какой-то чип, т.к. шторка открывается только \\\"своим\\\" ключем.
Ответ для вас обоих! Там все примитивно! Начали тут выдумывать про какие то ЧИПЫ 8
У каждого ключа и замка свой подбор полярностей! Вот и всё 77
vovabus
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 21:31, 12.12.2009 [ Лог ]
ovetto,
Цитата:Там все примитивно! Начали тут выдумывать про какие то ЧИПЫ
кроме самого ключа (железяки) и магнитов для открывания шторки, в ключ (пластмассу) вмонтирован чип без которого wburg не заведется - это на 650-ках, а магнитные шторки есть на всех Suzuki , даже на моей табуретке Lets, вот только без чипа
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 01:50, 13.12.2009 [ Лог ]
vovabus,
Цитата:кроме самого ключа (железяки) и магнитов для открывания шторки, в ключ (пластмассу) вмонтирован чип без которого wburg не заведется - это на 650-ках, а магнитные шторки есть на всех Suzuki , даже на моей табуретке Lets, вот только без чипа
Кстате да! Этого я не учел
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 06:55, 13.12.2009 [ Лог ]
vovabus, чип иммобилайзера ставился с 2005 года на все бурги и скаи
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 14:28, 18.12.2009 [ Лог ]
Кстати, есть полный комплект личинок, включая магнитную шторку на 400-ку 99г.
Если кому потребуется - договоримся, он пока лежит, есть не просит, я с замком зажигания брал, его использовал (поставил свои личинку и шторку), все остальное осталось.
Точнее 2 замочка с защелками - бардачок и бак, замок с зацепом для тросика на унитаз, личинка замка зажигания, защитная крышка с магнитным секретом на замок зажигания.
pakostya
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 20:36, 20.12.2009 [ Лог ]
Добрый вечер всем! Раз уж подняли данную тему , У меня вопрос к знающим, или к тем, кто
с этим сталкивался на практике: Реально ли заказать-купить комплект замков на Бург 400 К7 ? В парт-каталоге есть номер на полный комплект замков и 2 ключа.
