02.11.2026, 03:12
Ключи!!!
  3. 26 сообщений
  6. Мото: sky wave 400-99год
  7. Город: санкт-петербург
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:47, 16.05.2008 [ Лог ]
Народ, потерял ключи от мото. Где и как их можно сделать, не меняя замок зажигания? Или где можно купить болванку для ключа с магнитиком?
arty-g
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:37, 16.05.2008 [ Лог ]
болванку с магнитиком наврядли,,,, легче снять заслонку скважины......
А ключ, скорее всего надо нести сам замок в мастерскую! Думаю помогут!
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:01, 16.05.2008 [ Лог ]
Тема уже обсуждалась кажется...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:38, 16.05.2008 [ Лог ]
Была тема:
Вот тут ответ - http://burgman-club.ru/forum/post/420.html#420
А вот с магнитиком и правда врядли сделают. Снимай замок с унитаза и неси по адресу, указанному на ссылке выше.
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:58, 16.05.2008 [ Лог ]
Кстати, интересный факт:
Закрыть заслонку можно "попкой" ключа от любого бургмана, а вот открыть только своим!!!.
Проверено уже на 3-х или 4-х бургманах.
Как это реализовано для меня до сих пор загадка...
  3. 26 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:38, 17.05.2008 [ Лог ]
слава богу есть добрые люди нашел ключи - пойду сделаю дубликат ключ с работой оригинал смагнитиком стоит 500руб
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:48, 17.05.2008 [ Лог ]
sonax, это где же с магнитиком можно заказать?
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:29, 17.05.2008 [ Лог ]
Раскрой тайну где за 500 рубчиков оригинальные ключики делают.
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:06, 22.07.2008 [ Лог ]
Друзья, подниму еще раз эту тему: где купить болванку ключа с магнитиком и как прошить его в замке?
В ключе не просто магнитик, а какой-то чип, т.к. шторка открывается только "своим" ключем.
В мануале ничего не нашел. На экзисте, вроде, есть болванка, но там не понятно с "магнитиком" она или без.
Хороший дубликат ключа сделал, на всякий случай, в ТЦ Москва на Каширке, но там только обычные болванки (цена вопроса 200 руб.).
Вообщем у кого есть информация, поделитесь.
sla
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:09, 22.07.2008 [ Лог ]
с магнитом не сделаешь только на заказ с замком менять но если при покупки мото на ключах была такая маленькая пластина и на ней номер вот по этому номеру можно заказать только ключ и замок менять не надо
  3. 26 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:31, 23.07.2008 [ Лог ]
болванка подбираеться цена 300р +200р резка в мотик.ру
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:13, 23.07.2008 [ Лог ]
Заказывал одну болванку на экзисте (стоила около 500 р.).
Это просто плоская металлическая болванка, на ней даже нет пластмассовой державки, не говоря уже о магните.
Когда заказывал точить из нее ключ, мастер обматерился, поскольку сделана из какого-то твердого сплава, об который мастер чуть не убил станок :)
P.S. на www.autodoc.ru запчасти дешевле чем на экзисте, особенно существенная разница на крупные и дорогие штуки (вилка, рама, пластик и пр.). Пока заказал там первую партию мелочи (пистоны, резиновые трубки и прокладки)
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:07, 23.07.2008 [ Лог ]
sonax, что за мотик ру?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:38, 04.03.2009 [ Лог ]
Магнитики можно купить только вместе со шторкой. деталь №7
Ключи бывают в некоторых мастерских по их изготовлению.
Я заказывал болванку ключа в мегазипе... В итоге готовый ключ обошёлся где-то в 450 руб (болванка+нарезка).
Kir
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 03:50, 05.03.2009 [ Лог ]
Да я тоже с этим делом столкнулся, только по другой причине. Взял недавно Скай, а время уже вполне подготовочкой к сезону пора заняться. Когда попыталя открыть сидушку, ключик мне жидким показался, глядь, а там трещинка на пол ключа. Заказал я в мегазипе болваночку. А на старом ключе на пластмассовой части отклеелась шторка которая закрывает секрет. Вобщем там все просто имеется 5 отверстий в которые вставлены магниты, в зависимости от количества магнитов и их расположения меняется секрет(у меня только два магнитика из пяти стоят. И вот еще что, со старого ключа пластмассовая часть снимаеться она не приклеена, так что я ее уже на новый ключ переставил. :)
