29.11.2026, 13:25
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » подскажите плз
подскажите плз
div
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:53, 15.07.2009 [ Лог ]
подскажите плз,чё за хрень. вчера целый день мотался по делам.ближе к вечеру заметил ,что не работают поворотники.припарковался на обочине,заглушил думал предохранитель полетел,проверил все норма.стал заводить, кроме фонаря ничего неработает даже стартер не крутит. duma
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:46, 15.07.2009 [ Лог ]
div писал:вчера целый день мотался по делам.ближе к вечеру заметил
в смысле - без остановки т.е. не останавливая и как только в первы раз заглушил не заводится или как?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:49, 15.07.2009 [ Лог ]
Эпидемия четырехсоточная какаято началась
Подобная тема.
div
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:00, 15.07.2009 [ Лог ]
да не,за день раз 6 останавливался(глушил).сегодня вечерком поковырялся нашел 2 сгоревших предохранителя,заменил,заработала электрика,а стартер так и не крутит.как будто умер help
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:09, 15.07.2009 [ Лог ]
реле стартера посмари, мне кажется у него свой предохранитель
а так померь зарядку аккума при работающем движке, должно быть не более 15,5 вольт
еси не заводится, так мона померить сопротивление между обмотками гены, число не помню, но должно быть везде одинаково... возможгно стабилизатор полетел и от перезаряда всё погорело
короче отпишись чё и как делал, далее буду советовать
div
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:12, 15.07.2009 [ Лог ]
спасибо,завтра попробую
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:21, 15.07.2009 [ Лог ]
короче если заведешь , то смари зарядку аккума, от неё плясать будем дальше, держи в курсе
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:50, 15.07.2009 [ Лог ]
div,скорее всего у тебя тож где - то провод закоротил.Проверь проводку,особенно ту,что в морде.
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:57, 15.07.2009 [ Лог ]
я думаю всё таки стабилизатор, иначе всё сразу не погорит duma
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:50, 16.07.2009 [ Лог ]
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕЧАЕТ ЗА СВЕТ И ЗАРЯДКУ АКУМА.
div
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:03, 16.07.2009 [ Лог ]
СПАСИБО ВСЕМ!!!!!за помощь,за советы.завел,рад до усрачки.поменял предохранитель на релюхе.все равно молчит-сволочь.я то дебил совсем забыл про элементарное правило.нажать ручку тормоза и запустить стартер и все.просто до этого поставил заглушку на боковую подножку,чтобы можно было с нее заводить.и с тех пор заводился без применения тормоза,вот и привык an .хотел бы спросить,а все таки почему погорели предохранители.
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:35, 16.07.2009 [ Лог ]
я те говорю помери напругу на аккуме, а не радуйся пока. и боковая подножка это зло если с неё заводится, смотри уедет как нить...
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:15, 16.07.2009 [ Лог ]
cugra,
чо ты доколебался, до парня сосвоим напряжением???
кстати 15,5 это очень много нормальное реле должно держать около 13,8-14,4 иначе будет слишком большим зарядный ток на аккуме.
потом и при 18-20 вольтах предохранители врятли сгорят, быстрее сгорит что-нибудь другое
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:06, 16.07.2009 [ Лог ]
rosetka,
нормальный заряд до 15,5 иначе такое писать бы на аккумах и в мануале не стали, или может японцы разработвшие эту технику тупые? от 14 до 15,5 вольт на 5000 оборотов - это раз.
А первым горят предохранители, для этого они собственно и придуманы ,чтобы предохронять или я не прав?
а если регулятор ёкнет, то в сеть может дастся напруга и под 80 Вольт, тогда погореть может многое, тьфу 3 раза.
aq и потом я не доколебался, блин... а советую человеку проверить, самое легкое и первое, что нужно сделать...
А что посоветовали вы????
