02.11.2026, 08:23
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Нужна помощь
Нужна помощь
  3. 3 сообщений
  6. Мото: skywave 400 1999
  7. Город: Пятигорск
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:53, 20.02.2018 [ Лог ]
Собственно здравствуйте, я владелец скайвея 1999 ск41
Сейчас расскажу всё подробно.
Срезало как то шпонку, ну шпонку поменяли ( решили сразу цепь поменять и кольца)
её срезало повторно... не стали заморачиватся и заменили ( шпонку, муфту и ротор)
всё собрали, всё завелось... поработал он.
как только заглушили движку сразу услышали какой то удар как в обратку в момент когда глушишь двигатель и он останавливается...
заводился он не долго, ещё пару раз после того...
после просто заклинило звезду на муфте и всё... стартер его не прокручивал.. разобрали и собственно увидели что звезда в клину.
у кого какие предположения могут быть?
Не обижайтесь если что то не так описал или не так задал вопрос, первый раз пишу.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:40, 20.02.2018 [ Лог ]
maslo136 (20.02.2018, 17:53) писал:Собственно здравствуйте, я владелец скайвея 1999 ск41
Муфта новая оригинал, новая неоригинал или б/у? Шпонку срезает как правило из-за убитой обгонной муфты, при остановке двигателя. Удар как раз от нее исходит, и чем сильнее она убита тем громче удар. Возможно что-то еще не досмотрели. Ротор тянется строго 160Нм
Последний раз редактировал antoxa 18:42, 20.02.2018
  3. 3 сообщений
  7. Город: Пятигорск
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:46, 20.02.2018 [ Лог ]
antoxa (20.02.2018, 18:40) писал:
муфта оригинал Б\У, ротор закручен динамой как положено.
есть подозрение на то что что то с зажиганием, такое возможно?! он просто в момент когда глохнет, такое ощущение что движку в обратную сторону хочет крутить... а когда дважка работает то всё ОК... ровно и чётко
  3. 3 сообщений
  7. Город: Пятигорск
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:00, 20.02.2018 [ Лог ]
ещё бывает частенько глохнет на холостых, искра прыгает постоянно....
Кажется нашли причину... декомпрессор....
Последний раз редактировал maslo136 19:45, 20.02.2018
Причина редактирования: нашли кажется причину
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:39, 21.02.2018 [ Лог ]
maslo136, Из-за декомпрессора заклинило обгонку на шестерне?
Если глохнет на холостых и вопросы с искрой, значит надо смотреть все основные минусы в проводке(болезнь первых кузовов), а также как вариант датчик положения коленвала надо прозвонить сразу как глохнет и в нормальном состоянии(бываетонна горячую перестает работать например, но не обязательно так). сопротивление в мануале есть
