01.11.2026, 20:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Помогите советом, убил резьбу слив масла двиг.
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:13, 20.06.2018 [ Лог ]
Добрый день. Дорвал алюминиевую резьбу , на 400к3
Заглянув туда, удивился.там отверстие в правую часть. В резьбе.
Видимо для слива из правой части. И резьба длинной 19-20мм а болт без шайбы 10. То есть я сорвал, не аккуратным отношением. Пол длинны резьбы.
Как лучше отремонтировать?
Есть возможность выточить футорку итд..
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:30, 20.06.2018 [ Лог ]
Ну футорка / хеликойл / болт на 16. Не забыть купить диноключ. В каждом втором автосервисе могут сделать т.к. размерность резьбы популярная свечная
Последний раз редактировал team 23:32, 20.06.2018
  3. 241 сообщений
Полезность: 1 | сообщение № 3 отправлено 12:49, 23.06.2018 [ Лог ]
Вопрос решился максимально просто.
Глубина отверстия с резьбой 19-20 мм. Сорвано лишь пол длинны резьбы, так как оригинальная пробка 10 мм длинны.
Выточил болт М 14*1,25 L=20
Новую медную шайбу, Прогрел шайбу и закрутил. При аккуратном обращении прослужит долго. В штатном режиме. Без рассверливания картера итд.
Так же можно доработать свечу и использовать вместо пробки, с такой резьбой и подходящей юбкой. Быстро с минимальными трудовложениями.
Последний раз редактировал basket 12:51, 23.06.2018
  3. 1 сообщений
  6. Мото: АН400Х 1999г.
  7. Город: МО г. Серпухов
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:53, 23.07.2021 [ Лог ]
basket (23.06.2018, 12:49) писал:Вопрос решился максимально просто.
Я на СК41 точил вот такую пробку. Да резьбы там 20 мм, но она там М16х1,5.
У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:01, 23.07.2021 [ Лог ]
Да,все верно,резьбы до к7 точно с шагом полтора ,туда свечу можно закрутить если вдруг потерял пробку в чане с маслом :) .За чертежик спасибо ,себе сделал аналогично на опережение срыва ,но другим пригодиться!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:56, 26.07.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (23.07.2021, 14:01) писал:Да,все верно,резьбы до к7 точно с шагом полтора ,туда свечу можно закрутить если вдруг потерял пробку в чане с маслом :) .За чертежик спасибо ,себе сделал аналогично на опережение срыва ,но другим пригодиться!
увы. скорее всего до к3 шаг 1,5. сделал на к 5 болт с таким шагом. при смене масла не подошел. шаг 1,25 по факту
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:36, 26.07.2021 [ Лог ]
Borus (26.07.2021, 10:56) писал:
Наверное вы правы,сорри.Посмотрел в каталогах, партномера разные. Блин,тут на полтора срывают .куда там на еще более мелкая резьба...
