02.11.2026, 07:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Подшипники
Подшипники
Pirat
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 09:09, 02.06.2010 [ Лог ]
leon 820 а есть аналог сальника? или свой искать?
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 09:55, 02.06.2010 [ Лог ]
Да я не искал,посмотрел он нормальный у меня и не стал заморачиваться......
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 13:26, 04.06.2010 [ Лог ]
В итоге поменял я подшипники заднего колеса,но меня смущает то,что ось колеса,после сборки редуктора совается,если её потянуть на себя, или это нормальный люфт?
miph
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 13:53, 04.06.2010 [ Лог ]
сейчас сходил посмотрел люфтов никаких нет, правда у меня колесо с супортом стоит на месте
только торкдрайвер со сцеплением снят(может это влияет )
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 13:59, 04.06.2010 [ Лог ]
Единственное что не подбирается это игольчатый в сцеплении.
Остального полно на любой вкус и цвет :)
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:03, 04.06.2010 [ Лог ]
Я вот думаю,что колесом притянется и нормально будет????
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Dr. 88,а у тебя был этот люфт оси?????
miph
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 14:03, 04.06.2010 [ Лог ]
Посмотри на пластине под номером 24 выроботка наверно есть если подшипник подклинивал или в корпусе выроботка, а вообще там шайбочки под номерами 18A-18B и 22 ониже тоже вроде регулировочные.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 14:15, 04.06.2010 [ Лог ]
miph,на пластине нет выработки,да и подшипник зашёл туго,как положено.А вот насчёт этих шайб регулировочных,что если дополнительно установить шайбы?И там одна шайба хитрая искривлённая,может она тоньше стала или не так пружинит?
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 14:17, 04.06.2010 [ Лог ]
leon 820, не помню, когда были убиты подшипники люфтило, даже резину неравномерно на колесе съело.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 14:20, 04.06.2010 [ Лог ]
в правильном подшипнике ось колеса не люфтит, а вал нужно выдавливать съемником.
Используйте оригинальные запчасти.
miph
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 14:27, 04.06.2010 [ Лог ]
может дополнительная шайба и спасет, по опыту ремонта редукторов машин люфтов никаких кроме как тепловых (а они очень маленькие ) быть не должно. А вот вопрос, по толщине подшипники которые подбирались такие же как и родные стояли?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Aaron75 Хороше когда они есть в наличии, а когда их ждать оригинал две недели а то и больше
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 14:38, 04.06.2010 [ Лог ]
Подшипники один в один такие же.Специально всё замерял...Я ещё хочу спросить за ось заднюю,она как должна в подшипник входить туго или просто вставляться?У меня подозрение,что я не до конца её в подшипник загоняю?Она у меня слишком легко и со старого подшипника вышла...
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 16:06, 04.06.2010 [ Лог ]
Aaron75,
А чем оригинал от не оригинала отличается, если один и тот же завод их производит?
Только тем что в коробочку с логотипом Сузуки упакован?
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 17:11, 04.06.2010 [ Лог ]
Мужики помогите пожалуйста!!!
Вот хотел поменять подшипники в переднем колесе (один из подшипником вообще расхлябался и люфт колесу просто огромный даёт), приобрёл подшипники, да вот старые теперь никак изьять не могу. Как их извлекают, выбивают что ли (потому как они прям замертво там сидят). И если выбивают, то в какую именно сторону - там ведь с одной стороны пыльник (или сальник) прикрывает подшипник, а с другой пыльника нет, но там он закрывается заглушкой датчика скорости (надеюсь правильно выразился). Но с той стороны где датчик примыкает, такое впечатление что втулка колеса чуууточку сужается и подшипник с той стороны никак не вынуть и не вставить. Я предположил что выбивается в сторону пыльника - пытался выбить аккуратно, но сильно и НИХРЕНА не выходит! :((( В итоге уже и второй подшипник весь издолбил и испортил и теперь уж точно без замены мне колесо обратно не поставить. Посоветуйте как быть и как их изьять оттуда?
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 17:23, 04.06.2010 [ Лог ]
Сначала снимается пыльник. Выбить подшипник подшипником не получится, они каждый на своих посадочных местах и внутрь наружний не пойдет, нада длинную железку и долбить из нутри по внутренней обойме противолежащего подшиника, кароче наружу их выбивать нада по очереди. я прально выразился?
