29.11.2026, 16:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Бешенный расход на К7
  3. 828 сообщений
  7. Город: Москва СВАО СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 23:40, 15.10.2018 [ Лог ]
Gota (07.10.2018, 14:51) писал:
proctos (07.10.2018, 00:00) писал:
Gota (06.10.2018, 18:45) писал:в понедельник пришлют ,надеюсь провод трекер,буду прозванивать всю проводку ,но знаю причиена в какой то мелочи ,это всегда так
кто нибудь может подсказать опорное напряжение на лямбде? У МЕНЯ ОНО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ЛЯМДОЙ АВТО
Выходное напряжение лямбды на холостых оборотах 0.3В
На оборотах 3000 оно 0.7В.Земля чёрно-коричневый, сигнальный чёрно-жёлтый.
Также надо проверить цепь нагрева на оранжево-белый. После включения зажигания, через пару секунд там должно появиться напряжение величиной около батарейного напряжения, то есть не менее 11 вольт при нормальной батарее.
Далее, если снять датчик, то между белым и белым должно быть сопротивление в пределах 11,5 - 14.5 Ом при температуре окружающей среды 23 градуса.
Вот так можно проверить лямду
мне нужно знать опорное напряжение ,все остальное я знаю ,библия есть,когда лямбда отключена и включено зажигание ,какое напряжение на сигнальном проводе ?у меня 4.75вольта ,в авто 0.45вольта ,вот хотел узнать это нормальное опорное напряжение или нет?
Вот тут я заблудился совсем)))
Удачи Амиго!
  3. 26 сообщений
  7. Город: Мадрид
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 20:35, 21.10.2018 [ Лог ]
прошла неделя,полет нормальный ,все работает ,температура и расход в норме ,я думаю после простоя ,был сбой мозгов и мозги просто напросто строили новую топливную карту,правда на счет температуры непонятка ,почему за 4 минуты температура доходила до 104 градусов.В общем этот скутер мне подносит только загадки .Всем огромное спасибо и удачи
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 21:20, 21.10.2018 [ Лог ]
Взаимно, дружище. заглядывай, делись впечатлениями и интересностями)
  3. 26 сообщений
  7. Город: Мадрид
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 22:36, 16.11.2018 [ Лог ]
Доброго времени суток всем,прошло немного времени ,хочу внести немного ясности ,раньше расход показывал о городу3.6 сейчас не опускается ниже 5,тоже загадка.Пока нет времени в нем копаться да и сына не застанешь дома ,не слазит с него .Решил написать все таки может кто то тоже наступит на эти грабли .Всем удачи на дорогах
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 15:17, 17.11.2018 [ Лог ]
что вы как маленькие. делайте реальный замер.
