29.11.2026, 12:03
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » БЕНЗОНАСОС.
БЕНЗОНАСОС.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:23, 11.08.2009 [ Лог ]
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТО, СКАЙ ВЕЙ AN-250cc.2001года.И СКАЙ ВЕЙ AN-400cc.ТОЖЕ 2001года.БЕНЗОНАСОС ПОДАЙДЕТ НА-400сс.С 250сс.
СПАСИБО.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:59, 11.08.2009 [ Лог ]
судя по каталогам мегазипа, там разница только в "башке" и цилиндре, значит бензонасосы одинаковые.Делать разные нет смысла.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:10, 11.08.2009 [ Лог ]
Я ПРОСТО ИМЕЛ ВВИДУ ЧТО ПОДАЧА БЕНЗИНА МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОЙ (БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ). ИЛИ ВСЕ ЖЕ ОДИНАКОВОЙ?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:14, 11.08.2009 [ Лог ]
LARGO,
подойдет!
можещь от жигулей поставить... без разницы.. bd
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:19, 11.08.2009 [ Лог ]
одинаковые
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:19, 11.08.2009 [ Лог ]
sncat,
ЖИГУЛИ ВСЕТАКИ НЕ САЙ ВЕЙ,Я СЕРЬЕЗНО СПРАШИВАЮ.
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:40, 11.08.2009 [ Лог ]
Подойдет. И не только от скайвея.
На карбюраторную технику ставятся диафрагменные бензонасосы. Из основная задача- создавать небольшой подпор топлива в карб. Если дать большое давление, игольчатый клапан не сможет перекрыть подачу топлива (поэтому бензонасосы от инжекторных двигателей не подойдут).
Так что ищи бензонасос от любого карбового японоцикла или, накройняк, от печки запорожца и будет тебе щастье :)
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:48, 11.08.2009 [ Лог ]
ПОНЯЛ.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:41, 11.08.2009 [ Лог ]
Француз,
ag
не путай с ижектором! в инжекторе есть клапан давления который создаёт давление для впрыска
а в карбюраторных стоит обратная трубка, по которой бензик течет назад в бак, протекая кругом из бака в бак бензик движется с переменной скоростью, если насос механический или с постоянной большой скоростью, если бензонасос электрический.
Так вот, насосы электрические есть погружные в бак и внешние, в Бурге 250/400 вроде внешний. Значит идем в магазин и покупаем от авто насос 800-1600 руб. стоит, цепляем скажем хамутом и не паримся 02 можно даже бензофильтр инжекторный (высокого давления) поставить 02
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:57, 10.09.2009 [ Лог ]
Вопрос по бензофильтру.На Скае можно его как - то прочистить или только менять?А если менять,то на какой лучше??
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:14, 10.09.2009 [ Лог ]
leon 820 писал:Вопрос по бензофильтру.На Скае можно его как - то прочистить или только менять?А если менять,то на какой лучше??
Родной бензофильтр неразборный. Представляет собой банку с крупной сеткой внутри. Забиваться там просто нечему, поэтому и менять его нет смысла. Но есть смысл установить бензофильтр от авто в топливную магистраль перед карбюратором (ставить лучше бензофильтр от карбюраторной модели авто. Я себе поставил фильтр от Волги и не парюсь).
