29.11.2026, 12:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится со слегка севшим акумом.
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 14:43, 14.04.2020 [ Лог ]
Stitomir (13.04.2020, 21:02) писал:Кнопка может. ее контакты огорают и при пуске меж ними электродуга вместо токопровокника. стартер может. у моего кнопка была.
Да нет,пультам делал ревизию тоже,чистил контакты,смазывал.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 17:43, 15.04.2020 [ Лог ]
Такая же фигня была и на 400 и на 650. Чуть постоит и все.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 21:00, 15.04.2020 [ Лог ]
minilewii (15.04.2020, 17:43) писал:Такая же фигня была и на 400 и на 650. Чуть постоит и все.
Победил?
Заказал химию,буду воевать с контактами.Лучшая конечно Контакт 60 и 61,но у нас она стоит не реальных денег.
Последний раз редактировал mazepa2000 21:05, 15.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 22:31, 15.04.2020 [ Лог ]
спрей хорошо но уберет ли он нагаревший слой с контактов? у меня одним разом в течении крымской поездки все полегло что с силой тока напрямую работает - аварийки, дальний свет кнопка, стартер. разбирал - опиливал контакты потом да - спреем.
Последний раз редактировал Stitomir 22:33, 15.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 07:04, 16.04.2020 [ Лог ]
Stitomir (15.04.2020, 22:31) писал:спрей хорошо но уберет ли он нагаревший слой с контактов? у меня одним разом в течении крымской поездки все полегло что с силой тока напрямую работает - аварийки, дальний свет кнопка, стартер. разбирал - опиливал контакты потом да - спреем.
Там два спрея,один удаляет окислы,второй смазка и защита.Именно очистителем от Лукви-молли не пользовался,но контакт 60 дает очень хороший эффект,применял в другой отрасли,к примеру медь он делает более светлой,убирает серые окислы на окисленных контактах.
Попробую,что еще остаеться делать,не переобжимать же все разьемы,еще и контакты найти наверное не реально,которые подходят.
Если проблема локальная на одном двух контактах,то надежнее конечно зачистить в ручную,но у меня проблема не поими где..
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 15:19, 16.04.2020 [ Лог ]
Локальная точно будет - привары с миллиметр на каждом контакте - это серьезно для химического удаления. Силовые лучше тщательно проверить визуально.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 07:59, 18.04.2020 [ Лог ]
Силовых цепей не много,их конечно же проверю,разберу реле стартера если это реально,там тоже почищу.Если ни чего не поможет,останется только стартер,но косвенно его работу и так видно,он не просаживает акум до критических значений,акум от RE имеет цифровой дисплей напряжения и пищалку критического напряжения,молчит она,у многих видел,что уже при свете фары без генератора идет просадка и он пищит...
  3. 37 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 250 (2004)
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 16:23, 20.04.2020 [ Лог ]
mazepa2000 (13.04.2020, 06:51) писал:Многим известна детская болячка ская,когда стартер еще крутит нормально,но искры или нет или она через раз,если прикурить авто акумом,то заводится мигом.А не кто не разбрался в проблеме,есть какие пути решения? Скай 41,если важно.Если честно упарило прикуривать,когда постоит несколько дней с отключенной сигналкой.Акум новый ситуацию не изменил.
Думаю поставить выключатель массы,но но это не решение проблемы.
Скорее всего в стартере дело (щетки стерлись)
  3. 5 сообщений
  6. Мото: Сузуки Скайвей 400 1999 г/в
  7. Город: Салехард-Геленджик
  8. Возраст: 72
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 09:32, 29.06.2020 [ Лог ]
Такая же бяка была, только Аккум не высаживался. Заменил стартер на б/у за 5 т/р и вот оно счастье. До этого все соединения , клапана но без толку.
Пенсия хорошая, но сYка маленькая.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 10:00, 29.06.2020 [ Лог ]
Слегка севший стартер такого объёма это севший стартер))))
