29.11.2026, 11:58
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится со слегка севшим акумом.
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:51, 13.04.2020 [ Лог ]
Многим известна детская болячка ская,когда стартер еще крутит нормально,но искры или нет или она через раз,если прикурить авто акумом,то заводится мигом.А не кто не разбрался в проблеме,есть какие пути решения? Скай 41,если важно.Если честно упарило прикуривать,когда постоит несколько дней с отключенной сигналкой.Акум новый ситуацию не изменил.
Думаю поставить выключатель массы,но но это не решение проблемы.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:01, 13.04.2020 [ Лог ]
Либо стартер много берет на себя, либо контакты. В том числе и питание мозгов
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:22, 13.04.2020 [ Лог ]
Вчера кстати заметил, что скай жрет акум. Сиги нет, ключа в разжигании нет, а при накидывании клеммы на аккум искра маленькая проходит. Куда он берет напругу? А у вас наверное стартер подох и крутит слабо.
Може масло в стартере?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:01, 13.04.2020 [ Лог ]
Andrey47rus (13.04.2020, 10:22) писал:Вчера кстати заметил, что скай жрет акум. Сиги нет, ключа в разжигании нет, а при накидывании клеммы на аккум искра маленькая проходит. Куда он берет напругу? А у вас наверное стартер подох и крутит слабо.
Часы как минимум в приборке. Стартер ревизировал зимой,масла не было совсем,щетки почти в номинале.Промыл,почистил коллектор,смазал и собрал.
Крутит он на слух одинаково,что на авто,что на мото акуме.
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:12, 13.04.2020 [ Лог ]
Надо размыкатель массы заколхозить. Там как раз удобно клеммы на акуме под болт...тяни провода куда хочешь.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:44, 13.04.2020 [ Лог ]
Andrey47rus (13.04.2020, 12:12) писал:Надо размыкатель массы заколхозить. Там как раз удобно клеммы на акуме под болт...тяни провода куда хочешь.
Да,после работы поеду куплю.Но хотелось все равно победить проблему.Наверное закажу пока новые щетки,вдруг...
Кстати,масса с болта акума,прямиком на болт стартера идет,или есть еще точки массы по пути?
Последний раз редактировал mazepa2000 12:48, 13.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:36, 13.04.2020 [ Лог ]
mazepa2000 (13.04.2020, 12:01) писал:Часы как минимум в приборке
Часы в приборке с октября по апрель не высаживают аккум, проверено. Исправный мопед без допов и со свежим аккумом сам заводится после зимы
Ищите колхоз или неисправности
Последний раз редактировал antoxa 13:40, 13.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:00, 13.04.2020 [ Лог ]
antoxa (13.04.2020, 13:36) писал:
Так это не ко мне.Ранее был вопрос
Andrey47rus (13.04.2020, 10:22) писал:при накидывании клеммы на аккум искра маленькая проходит.
На исправном мопеде и без допов,только часы и потребляют и маленькая искорка присутствовать будет,хотя бы по тому,что в цепи есть конденсатор.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:15, 13.04.2020 [ Лог ]
Выключенная сигналка - это по питанию или просто не в режиме охраны?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:34, 13.04.2020 [ Лог ]
Fasterpast (13.04.2020, 14:15) писал:Выключенная сигналка - это по питанию или просто не в режиме охраны?
В не активном режиме,питание на нее идет. Сигналка мото.Дело не в ней,просто сам факт,что если акум чуток подсел,то завести не реально.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:00, 13.04.2020 [ Лог ]
Чуть подсел это сколько, цифры. он не заведет если 12вольт на выходе. а 12 вольт на выходе это недозаряд. а недозаряд у него если на генеоаторе меньше 12.5и вольт на выходе. а 12.5 это пробитая катушка в гене.
мерьте токи сначала с гены. мерьте аккум после сразу после поездки.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:52, 13.04.2020 [ Лог ]
Stitomir (13.04.2020, 16:00) писал:Чуть подсел это сколько, цифры. он не заведет если 12вольт на выходе. а 12 вольт на выходе это недозаряд. а недозаряд у него если на генеоаторе меньше 12.5и вольт на выходе. а 12.5 это пробитая катушка в гене.
Прежде чем лезть в гену, нужно попробовать косу от гены разобрать. Снаружи целая бывает, а внутри рассыпается. Причем у меня на холодную нормально звонилась и кз не показывала. От очаяния разрезал внешнюю оплетку и офигел от состояния проводов.
Последний раз редактировал Andreijh 16:53, 13.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:40, 13.04.2020 [ Лог ]
ды я не про гену а про вольтажи на клеммах аккума на зеведенную и без завода. а сам гена мериится одним нормальным способом - Антоха учил - сдрыгивается морда фарная и под ней в зоне аккума три контакта в косе по очереди должны давать равное значение. а вот если эти значения разные то тогда уже косу плести на бороде, усы брить и тд
Последний раз редактировал Stitomir 18:42, 13.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:32, 13.04.2020 [ Лог ]
Да не ребята,с зарядкой и геной все в порядке. Мерил осенью,помню на заведенном в районе 14в акум тоже нормальный(купил новый,что и старый,все одно).Новый с цифровым вольтметром встроенным и пищалкой низкого разряда,конечно точность там не аптечная,но при прокрутке стартера не пищит,значит сильно не просаживается.Вот цифр пока нет,но на авто акуме естественно просадка меньше и заводиться без проблем.Да,если катать в течении дня,то все в порядке,заводит без проблем,на след день тоже утром,а вот два-три дня простоя и только прикурка..Но то без отключения массы,подсасывает акум и сига и контроллер ксенона.Токи не большие, 15ма ксенон и 20ма сига,общее в районе 40ма,за пару дней не должно высадить акум...Думаю или реально стартер берет много или контакт где то плохой..Только вот найди что и где...
Последний раз редактировал mazepa2000 20:37, 13.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:02, 13.04.2020 [ Лог ]
Кнопка может. ее контакты огорают и при пуске меж ними электродуга вместо токопровокника. стартер может. у моего кнопка была.
