01.11.2026, 23:09
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Недостаток тяги на больших оборотах
  3. 5 сообщений
  6. Мото: Скайвей 400, Рокет3
  7. Город: Владимир
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:08, 10.09.2020 [ Лог ]
Всем прив, история такова, пригнал себе Скайвей, 400, 2000г.в, пробег вроде как 21000, судя по торм. дискам похоже....
И вот что заметил пока гнал(240)км, при открытии газа примерно более чем на 2/3 (скорость 130 показывает), слышно во впускном тракте что заслонка открывается (гул в возд. фильтре) а тяга больше не становиться....
карб чистил, диафрагма целая, думал топлива мало, подложил несколько шайб под иглу(т.е обогатил смесь) эфекта не дало....
Это нормально? (хотя мне кажется что нет) и если ненормально то где копать???
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:35, 10.09.2020 [ Лог ]
130 - может предел для него, не думал над этим?))
  3. 5 сообщений
  7. Город: Владимир
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:56, 10.09.2020 [ Лог ]
Ну говорят 140 ходит, ......
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:19, 10.09.2020 [ Лог ]
Компрессия, клапана...
  3. 5 сообщений
  7. Город: Владимир
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:55, 10.09.2020 [ Лог ]
Fasterpast (10.09.2020, 13:19) писал:Компрессия, клапана...
Я думаю что если бы была плохая компрессия и клапана, то он просто плохо бы ехал, а тут до 130 все норм, а потом как отрубает.....
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:03, 10.09.2020 [ Лог ]
VovanM33, ходят они и 150, но если варик в норме, а судя по "реальному" пробегу 21к и возрасту 20 лет то нормы там быть не должно.
  3. 5 сообщений
  7. Город: Владимир
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:08, 10.09.2020 [ Лог ]
Stitomir (10.09.2020, 19:03) писал:VovanM33, ходят они и 150, но если варик в норме, а судя по "реальному" пробегу 21к и возрасту 20 лет то нормы там быть не должно.
Читал уже что они и 160 ходят, но наверное если вариатор, то наверное по другому, а тут на 130 после 2/3 газа просто гул, как будто топлива не хватает, и никакого прироста мощности, мож. даже чуть провал....
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:36, 10.09.2020 [ Лог ]
VovanM33, ну потерю 20% мощности в динамике довольно сложно почувствовать, если в лоб не сравнивать, а потеря 20% мощности - даст довольно большую просадку в максималке
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 00:09, 11.09.2020 [ Лог ]
синдром потужного гула на старых карбовых авто был связан либо с топливом - задушен либо с зажиганием - позднее. ну и кстати вспомнил - было так у моей часотки - клапана осели тоже 130 предел был но и топлива жралось литров 8. ехали тогда с крыма с Катастрофой...
Последний раз редактировал Stitomir 00:11, 11.09.2020
  3. 5 сообщений
  7. Город: Владимир
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 06:48, 11.09.2020 [ Лог ]
Stitomir (11.09.2020, 00:09) писал:синдром потужного гула на старых карбовых авто был связан либо с топливом - задушен либо с зажиганием - позднее. ну и кстати вспомнил - было так у моей часотки - клапана осели тоже 130 предел был но и топлива жралось литров 8. ехали тогда с крыма с Катастрофой...
Ну на карбе стоит датчик на дроссельной заслонке который отвечает за опережение, а метки на шкиве есть чтоб стробоскопом проверить???
И может иглу попробовать мм на 5 поднять для сравнения???
Последний раз редактировал VovanM33 06:49, 11.09.2020
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:54, 11.09.2020 [ Лог ]
VovanM33 (11.09.2020, 06:48) писал:
на генераторе есть метка - пробка на 10 часов в корпусе генератора но заводить с открытой пробкой я б не стал. Поднятие иглы кстати - тоже может привести к нарушению смеси и переобогащенная тоже плохо горит. И кстати - бедное богатое - цвет свечи показывает
