01.11.2026, 18:59
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Доработка вариатора.
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:51, 01.02.2021 [ Лог ]
mazepa2000,
Антоха Garage и Burgmanparts- тут на форуме, у них не знаю как по цене в подлинности не сомневайся
Последний раз редактировал Stitomir 10:52, 01.02.2021
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 16:45, 01.02.2021 [ Лог ]
mazepa2000, Есть у меня в наличии и грузики и пластина, которая вам нужна. 89162914727
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 19:43, 06.02.2021 [ Лог ]
Заказал у Антохи грузики спасибо за наводку. Вопрос,чтобы темы не плодить.Приехала крышка вариатора от 2005г,буду на свой раритет ставить,нужно знать параметры болта для крепления декоративного пыльника,высота шестигранника самого(закажу токарю этот болт).
Деталь 24
Последний раз редактировал mazepa2000 19:48, 06.02.2021
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 22:36, 06.02.2021 [ Лог ]
прикрути пыльник в зоне суппорта а длину шестигранника линейкой или штангелем определи. там плюс минус не играет роли.
Последний раз редактировал Stitomir 22:37, 06.02.2021
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 18:26, 07.02.2021 [ Лог ]
Stitomir (06.02.2021, 22:36) писал:прикрути пыльник в зоне суппорта а длину шестигранника линейкой или штангелем определи. там плюс минус не играет роли.
Да это понятно,но мопед на зимовке.Хочу за ранее все приготовить. Ещё пара болтов не родных на креплении крышки вариатора,с головкой на 10,не могу найти родные с головкой на 8,хоть точи их...Да и вопросы по ним.
Длинна одного есть в каталоге m6x45 а вот с другими вопрос...Мне кажется ,что они не родные ,короче стоят. Это 4ре болта, которые держат алюминиевую крышку вариатора, у меня они 25мм,след на нескольких витках всего(в каталоге они одинаковые, но без размера),ну и один так же с головкой на 10.
Вот пример творчества кстати(на порошок осталось).
Последний раз редактировал mazepa2000 19:02, 07.02.2021
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 22:45, 07.02.2021 [ Лог ]
ну... вот эти конеш лучше родные, там метал специфический. надо было Антохе и их заказать, отсыпал бы горсть и 24ю деталь заодно
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 23:10, 07.02.2021 [ Лог ]
Stitomir (07.02.2021, 22:45) писал:ну... вот эти конеш лучше родные, там метал специфический. надо было Антохе и их заказать, отсыпал бы горсть и 24ю деталь заодно
Еще не отправлял грузики, завтра попробую договориться. Метал не думаю,что какой то особенный,просто по прочнее китайских метизов.На крышке пластиковой у меня хромированные(не знаю как на более поздних),но оно не столь важно. Внутри обычные с зеленоватым покрытием,родные нет,не знаю.
Последний раз редактировал mazepa2000 23:16, 07.02.2021
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 02:30, 08.02.2021 [ Лог ]
зеленоватые, да. они не вступают в агдезию или как там ее корозию с дюралевым картером.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 17:44, 08.02.2021 [ Лог ]
Stitomir (08.02.2021, 02:30) писал:зеленоватые, да. они не вступают в агдезию или как там ее корозию с дюралевым картером.
Знакомо. Ранее сам делал такие покрытия,вернее отдавал на гальванику. Вот мелочевка на ская. Ухи на газлифт самодел и метизики.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 22:30, 08.02.2021 [ Лог ]
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 16:26, 13.02.2021 [ Лог ]
Первая партия пришла! Спасибо Антохе! Метизики он тоже нашел.
Рамку для фильтра покрыли порошком.
Последний раз редактировал mazepa2000 16:30, 13.02.2021
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 14:33, 14.02.2021 [ Лог ]
21 грамм?
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 19:36, 14.02.2021 [ Лог ]
Stitomir, Да,21.Родные 23,меня устраивает динамика и скорость, пули нужно брать на 10-15% меньше. На 20гр не было в наличии.
Собственно нужны больше для трассы,я не гонщик, спокойный крейсер 90-100км.ч просто хотелось снизить немного обороты.
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 20:20, 14.02.2021 [ Лог ]
Все верно но если внимательно изучить тему - пули не повышают обороты в спокойном режиме только при ускорении. мои 17 грам спокойно тащут скутер со скоростью 100 при 5000 оборотах, но при рывке у меня есть ярко выраженный овердрайв. а у вас такого не будет . а так в спокойном режиме - и 21 грам мне было норм, плавно и ровно, я их поменял на 17 после поездки в крым. подъёмы тяжеловато давались с моим весом и такеллажем
посмотрите на большом экране - видно спидометр и тахометр, и загрузка скутера 160 кило примерно. (в Крым и Питера ехали одним днем)
Последний раз редактировал Stitomir 20:38, 14.02.2021
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 20:40, 14.02.2021 [ Лог ]
Stitomir (14.02.2021, 20:20) писал:Все верно но если внимательно изучить тему - пули не повышают обороты в спокойном режиме только при ускорении. мои 17 грам спокойно тащут скутер со скоростью 100 при 5000 оборотах, но при рывке у меня есть ярко выраженный овердрайв. а у вас такого не будет . а так в спокойном режиме - и 21 грам мне было норм, плавно и ровно, я их поменял на 17 после поездки в крым. подъёмы тяжеловато давались с моим весом и такеллажем
ну вообще нацелен на Крым, там каждый год катаюсь.Но думаю будет все нормально, как и на стоке.Фуру обогнать хватит,а если она идет 120,то мне и обнонять ее не нужно.Вес у меня птичий 60кг, такелаж килограмм 40,итого сто.
