01.11.2026, 20:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Датчик температуры?
Датчик температуры?
  3. 12 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:07, 14.07.2021 [ Лог ]
Такая проблема:
Скайвэй 400 2007г.
На ходу стрелка температуры убегает вверх, мот глохнет и не заводится до замены правого верхнего маленького предохранителя на 15А
Пока не заменишь, стрелка температуры всегда на максимуме и не заводится.
  3. 134 сообщений
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 05:19, 15.07.2021 [ Лог ]
100% это не датчик температуры вызывает перегорание предохранителя. Стрека температуры в максимуме, когда нет питания на контроллере двигателя. Ищите из-за чего сгорает предохранитель.
  3. 12 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:17, 15.07.2021 [ Лог ]
Можешь подкинуть идеи, с чего начать и куда лезть?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:30, 15.07.2021 [ Лог ]
Ну для начала ищите всё нештатное оборудование, остатки сигнализаций и т.д.
  3. 12 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:00, 15.07.2021 [ Лог ]
Ничего нештатного нету.
  3. 134 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:12, 15.07.2021 [ Лог ]
Не знаю. Надо искать и смотреть. Я больше все же с более старшим србратом знаком. Может лампы в фарах завышеной мощности. Может повреждены провода где-то и коротят на кочках. По схеме надо смотреть что висит на этом предохранителе и перебирать всё по очереди. Это если самому. Можно отвезти в сервис его.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:12, 15.07.2021 [ Лог ]
Напряму с аккумулятора вентилятор работает?
  3. 12 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:23, 15.07.2021 [ Лог ]
Дальний на постоянку работает. Может быть причиной?
На что этот предохранитель идет, я не нашел пока в инете.
  3. 12 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:43, 15.07.2021 [ Лог ]
Скачал руководство на 384 страницы. И там нету. Ну как так то?
  3. 134 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:54, 15.07.2021 [ Лог ]
Дальний свет постоянно работает? Я правильно понял? Это как же вы ездите с такой иллюминацией? Если лампы штатные (типа HS1) то дальний и ближний там одинаковые по мощности. Если H4, да ещё какие-нибудь +30%, то там мощность ощутимо больше будет. Если не сами фары предохранитель жгут, то перегретый провод в жгуте может много бед наделать. Но все это гадание на кофейной гуще. Если вы не сильны в электрике, лучше бы вам в специалисту обратиться.
  3. 12 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 01:26, 19.07.2021 [ Лог ]
Да я, вообще, хочу обратно переделать свет. Кто то из предыдущих хозяев так сделал, что дальний е,,,ит постоянно и очень ярко.
Последний раз редактировал ewikb3 03:06, 25.07.2021
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 06:32, 19.07.2021 [ Лог ]
Странно это.... Что надо переделывать, чтоб дальний горел? Если можно просто его включить?
  3. 134 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 06:56, 19.07.2021 [ Лог ]
ewikb3 (19.07.2021, 01:26) писал:Да я, вообще, хочу обратно переделать свет. Кто то из предыдущих хозяев так сделал, что дальний е,,,ит постоянно и ооосень ярко
Не исключено, что это одна и та же неисправность. Снимайте передний пластик и ищите что не так в коюве. Заодно и лампочки проверите какие стоят.
