21.11.2026, 17:25
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Китайский ремень на 250 K9
  3. 40 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave AN250 K9
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:56, 26.07.2021 [ Лог ]
Итак, опыт :) Есть неприятная данность, у 250 K7-K9 ремень вариатора уникальный. От какой-то Геммы еще подходит, но тоже реееедкий. Неоригинал нашел вот тут:
https://aliexpress.ru/item/1005002086159041.html
Собственно почему неоригинал, щеки изношены, "как есть" ставить дорогой ремень глупо, съест его быстро. По зиме закуплю новые шкивы, ну и пули видимо, тогда и оригинал поставлю.
Проехал 100 км, ремень как ремень, обороты на максималке упали, что и нужно было. Надеюсь до конца сезона доживет.
Да, у меня нужного размера фанерки не было под рукой, я съемник из доски сделал. Это западло?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:45, 27.07.2021 [ Лог ]
у геммы тот же мотор что и 250ки
  3. 40 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:30, 27.07.2021 [ Лог ]
Stitomir (27.07.2021, 14:45) писал:у геммы тот же мотор что и 250ки
Я сильно в модельный ряд Геммы не вникал, натыкался на такие же страдания владельца, когда искал неоригинал 27601-06H00
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:31, 27.07.2021 [ Лог ]
скажем так. если есть шиномонтажка под боком или эелектрогайковерт в багажнике - ставь любой ремень. реально скока с лето проезжаешь? вряддли 10000 а если и да и китай больше 3000 не едет то ну поменяешь 3. менять делов на 25 минут
  3. 40 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:14, 28.07.2021 [ Лог ]
Stitomir (27.07.2021, 20:31) писал:если есть шиномонтажка под боком или эелектрогайковерт в багажнике
Не, я из секты пользователей съемника из фанерки, только я его из доски сделал :)
Так-то да, работы там немного, просто нудно винтики откручивать, а мне японец еще в наследство накладки декоративные на подножки оставил, это еще 10 винтиков :)
Я так-то не за китайский или оригинальный ремень агитирую, больше про то, что и для моей модификации есть неоригинал, вот такой, и посмотрим как он себя покажет. До этого вообще не находил замены оригиналу.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:05, 28.07.2021 [ Лог ]
при должной тренировке ремень можно на ходу менять ))
  3. 2 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 ск44
  7. Город: Красноярск
  8. Возраст: 36
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:06, 14.02.2023 [ Лог ]
Dr.Moro (26.07.2021, 12:56) писал:Итак, опыт :) Есть неприятная данность, у 250 K7-K9 ремень вариатора уникальный. От какой-то Геммы еще подходит, но тоже реееедкий. Неоригинал нашел вот тут:
Здравствуйте. Сколько проехали на этом ремне? очень интересует
  3. 158 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 k8
  7. Город: Медведково-Мытищи
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:53, 03.03.2023 [ Лог ]
Парадаксальность Сузуки в том, что ремень на 250-ку стоит дороже, чем на 400 ку.
В конце лета риезжал клиент на 250-ке с каким-то китай ремнем, он не 1 в 1, в общем через 2000 он у него рванул
  3. 40 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:00, 25.01.2025 [ Лог ]
rezeter (14.02.2023, 10:06) писал:
Простите, пропустил ваш вопрос, не заглядывал на форум. Ремень прошел около 3000, потом, как и планировал, поменял щеки и поставил оригинал. Износа практически не видно, трещин не было, оставил про запас. Конкретный ремень можно было бы рекомендовать, если бы они не пропали из продажи, больше не предлагаются.
