27.11.2026, 22:58
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » расход 400 2002 г инжектор
  3. 30 сообщений
  6. Мото: AN400 2002 инжектор
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:08, 12.10.2021 [ Лог ]
ск43,клапана отрегулированы,езжу 1 , 50/50 город /загород,бензин 95-и расход 5,5-6. я так понимаю лезть в дроссельный узел(какие там работы предстоят,кстати?). Редко постреливает в глушитель при сбросе.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:51, 12.10.2021 [ Лог ]
Смотрите датчик положения дросселя и не тянет ли воздух где
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:11, 13.10.2021 [ Лог ]
Lokofunt, ну ок. а варик а суппорта а фильтр воздуха
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:51, 13.10.2021 [ Лог ]
Lokofunt (12.10.2021, 17:08) писал:Редко постреливает в глушитель при сбросе.
прямоток?
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:31, 13.10.2021 [ Лог ]
глушитель стандартный,фильтр только постирал и пропитал,направляющие смазал,а вот вариатор...А чего вариатор? ну ремень целый. разобрать его?прям он 2 литра прибавит?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:05, 13.10.2021 [ Лог ]
Lokofunt, ну... ок. по другому спрошу за варик. обороты на 100 кмч?
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:26, 14.10.2021 [ Лог ]
100 не помню,а на 80 кажется тыс 5.он разобранный стоит -в вых соберу,скажу точнее
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:46, 18.10.2021 [ Лог ]
6100 об при 100 км/ч
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:50, 18.10.2021 [ Лог ]
хз. это много. но не настолько что б 6 литров жрать. у меня такое тока 2 раза было. в первый соединение форсунки потекло, бенз вытекал и испарялся вовремя на светофоре вонь шибанула но успел увидеть как стрелка пошла прям га глазах. второй раз клапана просели (незакрывались полностью выпуск на горячуюю и мот реально больше 100 не мог ехать. а так чтоб ехал и жрал - не понимю как в него можно влить лишние 2 литра что бы это не отразилось на работе мотора.
Последний раз редактировал Stitomir 21:51, 18.10.2021
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:55, 18.10.2021 [ Лог ]
постреливает на сбросе обычно когда кольцо прогорает приемной трубы а одностволка имеет свойство после выхлопа вакуум создать в приемной а если дырка есть то
после выпуска потом воздух всасывает в трубу в кислороде которого довоспламеняются недогоровшие пары бензина и постреливают при закрытии ручки газа. это норм.
Последний раз редактировал Stitomir 21:57, 18.10.2021
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:04, 30.10.2021 [ Лог ]
думаю таки промыть дроссель,благо платик и так щас сниму для прокачки зад амортизатора. как правильно снять и почистить дроссель?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:42, 30.10.2021 [ Лог ]
Таки хорошая идея. снимается он легко. важно пометить положение датчика заслонки перед снятием. ну а мыть так :
https://clck.ru/YXNQF
Последний раз редактировал Stitomir 13:51, 30.10.2021
