20.11.2026, 00:30
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Уходит масло в огромных количествах
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:32, 06.04.2022 [ Лог ]
Имеется skywave 400 ck41, уходит масло, уходило ещё с момента как купил в августе, думал поршневая умерла, проверял, доливал, за 2500км влил целый литр, в конце сезона заменил масло на новое, ещё немного прокатился и оставил в гараже, неделю назад достал из гаража, проехал километров 20 и проверил уровень - осталось на кончике щупа, проверяю с вкрученным щупом, на центральной подножке. Долил ещё ~пол литра до максимума на щупе, стоял на ровной поверхности в гараже, затем проехался немного и оставил во дворе, оставалось примерно 4/5 щупа, списал на то, что во дворе может неровно стоять, через сутки проверил масло - осталось уже пол щупа, проехал 30км, вернулся во двор на тоже самое место - заглушил, замерил на горячую - также пол щупа, ещё через сутки проверяю на холодную - осталось уже на кончике вкрученного щупа.
При этом никаких луж масла под скутером нет, каких-то потеков и капель я на двигателе не увидел, насколько смог заглянуть, конечно, на подножке раскручивал двигатель до максимума - сизого дыма не увидел вообще, только черный
Спойлер [+]
Вопросы:
Может ли такой объем выплевываться через сапун, может ли жрать мотор масло в таких количествах и при этом не дымить, может ли это масло как-то попадать в корпус вариатора и скапливаться там, либо же пусть один - разбирать весь пластик и смотреть, откуда может уходить? Повторюсь, луж нет, после замера на горячую масла в итоге становится меньше через сутки стоянки.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:13, 06.04.2022 [ Лог ]
Если в воздухофильтре огромной лужи нет (мокро будет в любом случае), то цпг приехала (маслосъемное) или колпачки. Можно попробовать раскоксовать, но вряд ли.
Последний раз редактировал Fasterpast 17:13, 06.04.2022
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:52, 06.04.2022 [ Лог ]
Руку поднеси к выхлопной. И посмотри. Будет жирная или нет.
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:44, 06.04.2022 [ Лог ]
Fasterpast (06.04.2022, 17:13) писал:Если в воздухофильтре огромной лужи нет (мокро будет в любом случае), то цпг приехала (маслосъемное) или колпачки. Можно попробовать раскоксовать, но вряд ли.
Почему тогда не дымит ни на холодную, ни на горячую?
andreijh, руку подносил к выхлопу, жира и масла не оставалось
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:04, 06.04.2022 [ Лог ]
Литр, на 2500... у нашего 2.5 на 1000...
У них очень нежное маслосьемное кольцо. грубо говоря гулушитил тряпочкой промасленой не заткнул на зиму, влага на стенках цилиндра сконденсировалась, ржа села на хон весной завел минус маслосьемное кольцо. и ещё масло через направляющие клапанов уходит. когда обе болячки эти вместе то 100 грам на 100 км это норма
Последний раз редактировал Stitomir 19:05, 06.04.2022
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:49, 06.04.2022 [ Лог ]
Stitomir (06.04.2022, 19:04) писал:Литр, на 2500... у нашего 2.5 на 1000...
ну ок, минус маслосъемные кольца, минус втулки клапанов, но тогда масло должно оказываться в цилиндре и гореть и при таком охрененном расходе он должен дымить, как двухтактник на прогреве - почему дыма нет?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:59, 06.04.2022 [ Лог ]
Оно под нагрузкой уходит, покоптите по трассе 120, потом заглушите, постойте, заведите и увидите дым.
Из вариатора сток есть, если там никто добрый его герметиком не замазал, не может быть там масла, а больше ему деваться некуда. Из сапуна тоже под фильтр идёт.
Последний раз редактировал Fasterpast 20:01, 06.04.2022
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:31, 06.04.2022 [ Лог ]
kio, Оно дымит и не слабо. вы просто не видите, прогретый он почти не дымит а дым видно на максимальном крутящем моменте но изза аэродинамики за корпусом скутера его махом рассеивает. не сомневайтесь. мвой расход я указал, причём замена поршня колец и расточеа гильзы ровно ничего не дала. компрессия и отдача от движка конская а масло как улетало так и летит
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:32, 07.04.2022 [ Лог ]
Stitomir, https://youtu.be/mogvZS5MWm0 вот, записал холодный пуск, расход я писал за прошлый сезон, сейчас совсем коняче получается, я проехал меньше 100км, за это время ушло в районе 500гр, ну должен же он дымить хоть сколько-то видимо, у меня были машины и даже при небольшом расходе масла на холодную было очень даже заметно сизый дым на ХХ, там как раз проблема была с втулками клапанов, а когда неделю постоит - дымил на весь двор при запуске, тут же нет ничего похожего.
При том замерял масло сразу перед поездкой в 30км и сразу после - уровень стоял на месте, проходят сутки - уровень упал
Сегодня солнечно, мопед постоял и обсох, но местами грязь осталась "темнее" на камере выглядит совсем мокрой, но своими глазами выглядит просто темнее остальных налипших кусков грязи
Может стоит поменять колечко на щупе, колечко на крышке маслянного фильтра и саму эту плиту снять и обновить прокладку?
Последний раз редактировал kio 09:34, 07.04.2022
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:51, 07.04.2022 [ Лог ]
Не надо сравнивать с машиной, "это другое" ) через эти запотевания литр масла не уйдет. Там ещё в провод генератора может давить масло аж до морды.. но это все мелочи
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:18, 07.04.2022 [ Лог ]
Заехал в гараж показало почти полный щуп после 100км пути, во дворе показывало минимум, хз че думать, неужели малейшая неровность приводит к вот таким вот лютым искажениям?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:41, 07.04.2022 [ Лог ]
ну не так чтоб люто но может приврать, поэтому горизонт нужно соблюдать. я обычно на заправках промеряю. так что установите уровень норму (на выкрученом щупе, и вперед.
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:56, 07.04.2022 [ Лог ]
Stitomir (07.04.2022, 12:41) писал:ну не так чтоб люто но может приврать, поэтому горизонт нужно соблюдать. я обычно на заправках промеряю. так что установите уровень норму (на выкрученом щупе, и вперед.
а где есть инфа, что надо на выкрученном мерить? По сервисному мануалу надо замерять вкрученный, а пользовательский мануал я так и не нашел
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:10, 07.04.2022 [ Лог ]
На уровень горизонт нужно соблюдать, иначе сильное расхождение.Чуть завал на бок и уже пол уровня масла нет. Тогда уж меряйте в одном и том же месте около дома или гаража. Па мануалкам где то попадалось, что на выкрученном,типа выкрутил его,вытер и макнул в дырочку. Да оно особо и роли не играет,главное замерять при горизонте и всегда или вкрученный или выкрученный,как удобно.
Последний раз редактировал mazepa2000 16:12, 07.04.2022
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:12, 07.04.2022 [ Лог ]
kio (07.04.2022, 12:56) писал:
Вы просто поверьте, а поймете потом)))
