01.11.2026, 17:48
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » 250 прокладка крышки генератора
  3. 44 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 250 K4
  7. Город: Новороссийск
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | скрытое сообщение № 1 отправлено 10:15, 21.07.2022 [ Лог ]
Парни подскажите...моя при разборке порвалась, хотел собрать на герметике, но при затягивании крышки не крутит стартер....откручиваю все болты, крутит...пару болтов зажимаю опять клинит... она что там такая толстая, что не дает генератору соприкасаться с крышкой?
  3. 44 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:11, 21.07.2022 [ Лог ]
блин задолбался уже...прокладку конечно же заказал, но в ней ли дело? щас опять обтянул болты, стартел клацает и не крутит....отпустил каждый болт буквально на пол оборота, крутит нормально..
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:03, 26.07.2022 [ Лог ]
На всех мотоциклах, у которых есть промежуточная шестерня обгонной муфты, зазоры рассчитаны на прокладку. Иначе зажимает шестерню. Эта тема стара, как мир, механики в рф напарываются уже 20 лет, надо знать это как Отче Наш. Как вообще людям приходит в голову собирать на герметик крышку, через которую идет масло под давлением и антифриз???
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:25, 26.07.2022 [ Лог ]
antoxa (26.07.2022, 16:03) писал:Как вообще людям приходит в голову собирать на герметик крышку, через которую идет масло под давлением и антифриз???
Двигатель 402 . Невозможно без герметика собрать.
  3. 44 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:04, 27.07.2022 [ Лог ]
antoxa (26.07.2022, 16:03) писал:На всех мотоциклах, у которых есть промежуточная шестерня обгонной муфты, зазоры рассчитаны на прокладку. Иначе зажимает шестерню. Эта тема стара, как мир, механики в рф напарываются уже 20 лет, надо знать это как Отче Наш. Как вообще людям приходит в голову собирать на герметик крышку, через которую идет масло под давлением и антифриз???
Мне ничего не приходило в голову....это была вынужденная мера...прокладка заказана и когда придет , неизвестно, а ездить надо...тут наверно форум не для вопросов и ответов и не все мастера по скутерам....я вот например полет шмеля на фортепиано могу сыграть нота в ноту ,со скоростью 240 уд сек, навряд ли ты сможешь так....а ты в мотах разбираешься, а я как ты понял нет...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:02, 27.07.2022 [ Лог ]
о. я полет шмеля слушал именно в той комнате, где он был написан, в доме Р-К в г.Тихвине. Там он звучит тепло и по семейному. Но 240 в секунду.. может в минуту таки ? (хотя тогда это медленно будет). Если в секунду, то прям интересно глянуть на видео как это происходит. Не обязательно всю композицию, хоть одну секунду из нее
Последний раз редактировал team 21:08, 27.07.2022
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 01:12, 28.07.2022 [ Лог ]
stifford, если очень хочется кататься, купите лист поронита и вырежьте из него прокладку ) только про все маслоканалы итд не забудьте. А касательно разбираешься не разбираешься, есть мануал, там все чётко написано... если написано установите прокладку, значит надо ставить и только так, если не разбираетесь. А если опыт есть, можно и поколхозить ))
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:14, 28.07.2022 [ Лог ]
да, нужно учитывать толщину поронита. и кстати слышал есть конторы которые делают прокладки
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:26, 28.07.2022 [ Лог ]
в Краснодаре в сервисе "Мотосфера" любые прокладки изготавливают по крышке, чертежу или образцу. Но раз уже заказано, то наверное не актуально.... да и в автосервисах многих наверняка есть такая услуга
Последний раз редактировал team 12:33, 28.07.2022
  3. 44 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:21, 30.07.2022 [ Лог ]
team (27.07.2022, 21:02) писал:о. я полет шмеля слушал именно в той комнате, где он был написан, в доме Р-К в г.Тихвине. Там он звучит тепло и по семейному. Но 240 в секунду.. может в минуту таки ? (хотя тогда это медленно будет). Если в секунду, то прям интересно глянуть на видео как это происходит. Не обязательно всю композицию, хоть одну секунду из нее
привет...конечно же в минуту...вот инфа есть такая ..
Стандартный темп для этого произведения 170, а официальным рекордом в книге Гиннесса является исполнение полета шмеля в темпе 320...у меня под метроном получается 240...) Но к сожалению не всегда, потому как чтобы держать уровень и подвижность пальцев нужны систематические занятия...а я работаю на контейнеровозе, постоянно в рейсах...но когда занимаюсь получается не выпадать из ритма метронома...
team (28.07.2022, 12:26) писал:в Краснодаре в сервисе "Мотосфера" любые прокладки изготавливают по крышке, чертежу или образцу. Но раз уже заказано, то наверное не актуально.... да и в автосервисах многих наверняка есть такая услуга
спасибо за ответ...уже нашел в Новороссийске кто может это сделать...но уже заказана...жду...
Fasterpast (28.07.2022, 01:12) писал:stifford, если очень хочется кататься, купите лист поронита и вырежьте из него прокладку ) только про все маслоканалы итд не забудьте. А касательно разбираешься не разбираешься, есть мануал, там все чётко написано... если написано установите прокладку, значит надо ставить и только так, если не разбираетесь. А если опыт есть, можно и поколхозить ))
я понимаю и всегда придерживаюсь норм и стандартов...но попался видос по ремонту и парень на 400ке вместо прокладки намазал формирователем прокладок и все у него ок...я тоже подумал, что как временная мера сойдет...
Последний раз редактировал stifford 18:24, 30.07.2022
