21.11.2026, 18:39
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не едет более 130
Не едет более 130
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 18:33, 11.08.2022 [ Лог ]
имхо 9000 это износ шкивоф
team (11.08.2022, 13:32) писал:+ там в комментах видоса написано, что 400тки до 2017 года ехали лучше.
нет. до 8го года. а потом стали ставить рыхлые щеки у которых быстрый износ. кстати я 400 06 купил оно тоже так ездило 130 по отсечку (кстати отсечка 8500) проблема была в квадратных роликак.
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 23:24, 11.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (11.08.2022, 18:33) писал:имхо 9000 это износ шкивоф
Попробуем учесть это .
Печально конечно, что он еле едет … ожидания не оправданы ….на дороге где знак 110, со 130км делать нечего
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 00:25, 12.08.2022 [ Лог ]
Ak84, тут я только могу посочувствовать - 400 и даже кстати 650ка этл комфортные тихоходные скутеры. 400 идёт норм до 130 а 650 до 140. свыше этого допустимы короткие пуляния при обгонах
но в вашем случае 130 на предельных оборотах это косяк. это нужно исправлять.
Последний раз редактировал Stitomir 00:26, 12.08.2022
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 13:23, 12.08.2022 [ Лог ]
Ak84, ну это вкусовщина, если хочется уверенных 150-160 -надо брать литр условный, а так мы и по немецким автобанам ездили на чесотках, 110-120 везде можно найти где нормально ехать.
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 14:37, 12.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (12.08.2022, 00:25) писал:Ak84, тут я только могу посочувствовать - 400 и даже кстати 650ка этл комфортные тихоходные скутеры. 400 идёт норм до 130 а 650 до 140. свыше этого допустимы короткие пуляния при обгонах
Я тоже так думаю , поэтому и решил посоветоваться со всеми
Fasterpast (12.08.2022, 13:23) писал:Ak84, ну это вкусовщина, если хочется уверенных 150-160 -надо брать литр условный, а так мы и по немецким автобанам ездили на чесотках, 110-120 везде можно найти где нормально ехать.
Тоже есть такая мысль на литр …. Не за горами …
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:17, 13.08.2022 [ Лог ]
Живая и свежая чесотка спокойно едет 170 по спидометру. Другое дело ощущения так себе.
В вашем случае дело в вариаторе.
Проверить можно на подножке.
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 22:05, 13.08.2022 [ Лог ]
akalashnikoff (13.08.2022, 14:17) писал:Живая и свежая чесотка спокойно едет 170 по спидометру. Другое дело ощущения так себе.
Это как на подножке ?
Как то он быстро умер …. Не кажется?
  3. 8 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 07:49, 14.08.2022 [ Лог ]
Ak84 (13.08.2022, 22:05) писал:
На центральной подножке заводить и газуешь ,смотришь сколько на спидометре( скорость считывается с заднего колеса) если раскрутит до 130 и все ( 8000 оборотов) значит проблема с вариатором. Ну а быстро или медленно изнасился это дело другое. Возможно пробег отмотан, возможно рвали с каждого светофора в отсечку а возможно и то и другое вместе.
Мерсозадый)
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 07:53, 14.08.2022 [ Лог ]
да не умер он, скорее спидак подкрутили сделали скажем с 30 до 18.
кстати почитал еще раз первый пост - фраза про захлебывается отсечка у них на 8500. это можно проверить как посоветовали - ставьте на центральную и раскрутите мотор. скорее всего без нагрузки он даст 170 и на на околр 9000 будет отсекать обороты вжик вжик вжик.
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 15:36, 14.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (14.08.2022, 07:53) писал:
Понял , попробую . Сравнивал скорость с навигатором так же 130…
На 8500 скорость 120км
Ну вес у меня не большой в Экипе до 90 кг
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 15:53, 14.08.2022 [ Лог ]
Ak84, ну кстати если у вас спидометр показывает правду, то это тоже может быть одной из причин, на старых чесотках 150 спидометра - это 130 по жпс
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 16:44, 14.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast, на 650 так же. ну мож не 130 а 135/138
Последний раз редактировал Stitomir 16:44, 14.08.2022
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 23:26, 14.08.2022 [ Лог ]
Поставил начал крутить, стрелка спидометра при этом на ноле … не прокатило …
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 23:33, 14.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (14.08.2022, 07:53) писал:ставьте на центральную и раскрутите мотор
это только на шеписятке работает
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 00:20, 15.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast, что именно? на 400 выше 07 спидометр и отсечка работают на ЦП и нет граничителя переключения на цп как на 650
Последний раз редактировал Stitomir 00:22, 15.08.2022
