21.11.2026, 18:39
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не едет более 130
Не едет более 130
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:18, 11.08.2022 [ Лог ]
Всем добрый день. У меня Бургман 400, год 18, максимальная скорость 130км при полном открытом газе, есть впечатление при езде, что как будто он захлебывается или не может перекинуть дальше …. Как будто спотыкается …. Или ограничитель бьет , не понятно .
Пробег 17тысяч , ТО все вовремя ошибок нет . Покупал с Японии , через магаз.
Кто-то сталкивался с таким и что это может быть ?
  3. 8 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:50, 11.08.2022 [ Лог ]
Как вариант ремень изношен.
Мерсозадый)
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:11, 11.08.2022 [ Лог ]
Спасибо, то есть раньше времени умер ? Или от езды в городе на постоянных подрывах ?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:16, 11.08.2022 [ Лог ]
А с оборотами что? Воздухофильтр гляньте, бензин норм?
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:32, 11.08.2022 [ Лог ]
Обороты норм , воздушник в начале сезона поставил новый с алика, фильтр варика поставил новый тысячи 2,5 назад . Бензин Лукойл, Газпром, бипи
Последний раз редактировал Stitomir 11:07, 11.08.2022
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:03, 11.08.2022 [ Лог ]
В смысле когда он в 130 упирается, обороты какие? Так было с момента покупки или уже тут случилось?
Последний раз редактировал Fasterpast 11:04, 11.08.2022
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:07, 11.08.2022 [ Лог ]
Ak84 (11.08.2022, 09:11) писал:Спасибо, то есть раньше времени умер ? Или от езды в городе на постоянных подрывах ?
это от износа щек как правило. по поводу раньше времени или нет то если хотмот брали то его пробег тыщ 45
Ak84 (11.08.2022, 09:32) писал:Обороты норм , воздушник в начале сезона поставил новый с алика, фильтр варика поставил новый тысячи 2,5 назад . Бензин Лукойл, Газпром, бипи
обороты норм это как. 7500?
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:19, 11.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast (11.08.2022, 11:03) писал:В смысле когда он в 130 упирается, обороты какие? Так было с момента покупки или уже тут случилось?
На 130 км обороты 8- 9тыс
Stitomir (11.08.2022, 11:07) писал:
Нет я брал его в dvline. По внешнему виду он соответствовал новому, пробег был 3800. На 130км обороты 8-9… и такое впечатление как будто дёргается когда газ на максимум и ему не хватает
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:33, 11.08.2022 [ Лог ]
ну 8-9 это красная зона данного мопеда если не ошибаюсь, там уже ограничитель наверянка срабатывает. Надо тогда в варик лезть, смотреть что там. Может ремень не тот поставили, может япошка решил на разгон затюнить, может еще что...
https://www.youtube.com/watch?v=tzPm83iV7O8 вот примерно как должно быть по оборотам.
Я кстати когда брал на прокат новую чесотку, тоже заметил,ч то там обороты задрали, и скажем до 160 как на старой чесотке, его не разогнать даже с горки, а может спидометр стал не так безбожно врать ))
Последний раз редактировал Fasterpast 11:36, 11.08.2022
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:03, 11.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast (11.08.2022, 11:33) писал:ну 8-9 это красная зона данного мопеда если не ошибаюсь, там уже ограничитель наверянка срабатывает. Надо тогда в варик лезть, смотреть что там. Может ремень не тот поставили, может япошка решил на разгон затюнить, может еще что...
Спасибо, уже обратился к товарищу, учту все советы и потом отпишу в чем была проблема. На видео такой же как у меня , но 130 у моего тупик, даже если ногой подталкивать его 😃
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:20, 11.08.2022 [ Лог ]
Вы на видео сравните соотношение обороты- скорость с вашим. Если у него там при 145 уже в ограничитель упирается, то ваши 130 могут быть результатом обычного износа вариатора по пробегу...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:32, 11.08.2022 [ Лог ]
+ там в комментах видоса написано, что 400тки до 2017 года ехали лучше.
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:37, 11.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast (11.08.2022, 13:20) писал:Вы на видео сравните соотношение обороты- скорость с вашим. Если у него там при 145 уже в ограничитель упирается, то ваши 130 могут быть результатом обычного износа вариатора по пробегу...
Вот с этим мы и попробуем разобраться )))
team (11.08.2022, 13:32) писал:+ там в комментах видоса написано, что 400тки до 2017 года ехали лучше.
У меня старый Сильвер был 400, он 140 ехал не в напряг…. А тут я прям огорчился …. Будем лечить эту проблему
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:03, 11.08.2022 [ Лог ]
Также там советуют всё те же др Пули ставить
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:54, 11.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast (11.08.2022, 14:03) писал:Также там советуют всё те же др Пули ставить
Спасибо. Попробуем
