29.11.2026, 14:23
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Передний тормозной диск...
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 14:23, 09.01.2010 [ Лог ]
Что в быкленде было, то и купил... А что посоветуете из того что в МСК продают? Тормозят эти EBC хорошо, в принципе ) Направляющие почистил, пружинки 100% правильно стоят, ибо менял только колодки переднего тормоза (верхние), ставил так же как нижние...
Мне кажется, что с новыми колодками сила трения больше, т.к. если со старыми на ручку надо было сильно (относительно, конечно) давить, то с этими достаточно лишь одним пальчиком нажать. И при том, что диск все же слегка неровный, из-за усилившегося трения возникает перегрев...
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 16:58, 09.01.2010 [ Лог ]
Я покупал новый тормозной диск за 2500р!
Когда у меня был кривой диск било колесо и издавался звук как вы говорите (тс тс тс)
Без посредника он вообще будет стоит 1.500-2000 р
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 18:57, 09.01.2010 [ Лог ]
Хм, а где можно его хотя бы за 2500 купить?
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 09:29, 10.01.2010 [ Лог ]
Fasterpast, колодки Nissin(один из лучших) сейчас есть в мр. мото. Что то около 1400 р за коплект из 2-х колодок. В среду поеду туда с карточкой дающей скидку до 30%, за ними и разным экипом. Если нужно, падай мне на хвост, на тебя тоже скидку сделаем.
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 13:38, 10.01.2010 [ Лог ]
Fasterpast,
Цитата:Хм, а где можно его хотя бы за 2500 купить?
Вы там все в одном котле варитесь и не можете найти в МОСКВЕ тормозной диск 4
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 09:12, 11.01.2010 [ Лог ]
Fasterpast,
по поводу трения колодок... также проверь на всякий случай подшипники колеса на люфт! Столкнулся с такой проблемой на 650-ке, начали задние суппорта скрежетать, а когда нажимаешь на тормоз, звук пропадал. По итогу обнаружил люфт колеса, а когда его снял, то один подшипник просто развалился на шарики и обоймы... После замены подшипников все стало ОК!
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 16:52, 11.01.2010 [ Лог ]
AndyMan, +1
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 17:42, 11.01.2010 [ Лог ]
AndyMan, +1
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:10, 12.01.2010 [ Лог ]
9 :)
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 20:25, 12.01.2010 [ Лог ]
Первым делом проверил.. Правый - идеальный, а левый (со стороны диска) имеет ну ооооочень слабый осевой люфт.
doctorkrest
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 21:03, 13.03.2010 [ Лог ]
Дабы не плодить новых тем задам вопрос здесь... А именно: при вращении заднего колеса слышен звук трения, но он равномерный. И так же чувствуется сопротивление, т.е. \"крутануть\" колесо, стоящего на центральной подножке скутера, не представляется возможным. Предыдущий хозяин говорил, что замена колодок была недавно. Может ли это означать, что колодки находятся в стадии \"притирки\"?
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 21:24, 13.03.2010 [ Лог ]
doctorkrest, нет, нада ручник регулировать
doctorkrest
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 21:32, 13.03.2010 [ Лог ]
Спасибо, теперь осталось разобраться, как это сделать... Изучаю мануал... 26
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 16:26, 14.03.2010 [ Лог ]
Ещё в системе ручника имеет обыкновение собиратся всякое говно, которое надо вычистить, также, как уже говорилось, надо проверить направляющие, так как на них может быть выработка и будет затруднено перемещение колодок....
