29.11.2026, 14:02
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Передний тормозной диск...
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:45, 08.01.2010 [ Лог ]
Скажите, он должен быть идеально ровным или небольшая деформация все же может быть? Просто изначально меня это не напрягало. Если подвесить колесо в воздухе и крутануть, было слышно "тс-тс-тс" и всё, а после замены колодок на EBC (которые кстати заметно лучше тормозят) трение усилилось, на диске появился небольшой синеватый налет (но именно налет, весь диск не перегревался). И когда оно всё нагреется после наших пробок на небольшой скорости это "тс-тс" перерастает в скрежет... Снимал колесо, ставил ось на опоры и крутил измеряя зазор до диска. Ну искривление там совсем небольшое, гдет 0.1-0.2мм. Чет покупать новый диск за 6000 тысяч совсем не охота...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:46, 08.01.2010 [ Лог ]
Покупай БУ
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:40, 08.01.2010 [ Лог ]
Найти бы у кого-нить РОВНЫЙ бу диск. Я вообще не понимаю где и как он ухитрился погнуться... Может из-за перегрева и гнется вообще? Может у меня суппорт подклинивает? Хотя у двухпоршневого суппорта вроде нечему подклинивать... Поршни смотрел, вроде нормально назад возвращаются.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:40, 08.01.2010 [ Лог ]
Fasterpast,поищи, кто ровняет тормозные диски.У меня диск чуть кривой был,после попадания колеса в яму.Я отдавал одним мастерам,они его как - то под прессом выровняли.Теперь я езжу всё ок wburgКогда колесом ловишь яму, вот тогда он и деформируется..
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:55, 08.01.2010 [ Лог ]
leon 820, спасибо! если кто знает где есть подобные места в московском регионе, поделитесь ссылочкой кто-нить. Знаю, что их еще протачивают, но боюсь если его проточить, от него там уже мало чего останется в плане сервисного лимита...
Хм, в мегазипе для 400ки указаны диски 59221-14G10-000 и 59221-14G00-000 по одинаковой цене, а для 250ки - только 59221-14G00-000. Что, на 400ке и 250ке одинаковые диски? И почему для 400ки 2 разных указаны...
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:31, 08.01.2010 [ Лог ]
Не протачивать точно не нужно.У 400 ки и 250 ки одинаковые тормозные диски.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:03, 08.01.2010 [ Лог ]
Fasterpast писал:И когда оно всё нагреется после наших пробок на небольшой скорости это \"тс-тс\"
Надеюсь не с данное время ты это заметил??? и тохда а где ты раньше был?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:05, 08.01.2010 [ Лог ]
Не, это было уже под конец сезона... Я его на теплое хранение отогнал, и пока не до ТО было. А вот сейчас появилось время, стал делать зимнее ТО, заодно вспомнил про тормоза )))) Я не катаюсь на нём зимой, вы не думайте 46 ag
  3. 2933 сообщений
  6. Мото: Электричка 2007 года
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:10, 09.01.2010 [ Лог ]
НЕМНОГО НЕ В ТЕМУ:
Fasterpast,
Skywave 400 Type S (K5), Address V50 и V100
Итого: 650 кубофф
А Я НАСЧИТАЛ 16 ТОЛЬКО 550 КУБИКОВ ag
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:48, 09.01.2010 [ Лог ]
seb,а я уж думал никто не заметит 8
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:06, 09.01.2010 [ Лог ]
У меня была небольшая авария, погнул диск - положил на рихтовочную плиту и отрихтовал,
нормально сезон доездил... Да и ещё пару прокатаюсь...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:28, 09.01.2010 [ Лог ]
Ну когда найду \"пути к отступлению\" попробую этот отрихтовать... Найти бы только подходящую поверхность.
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:46, 09.01.2010 [ Лог ]
Fasterpast Сдается мне что у тебя диск нормальный, если бы он был кривой то при торможении ты ощущал бы вибрацию на ручке тормоза. А то что колодки издают звук "тс-тс -тс " то эта проблема кажется кроется в самих колодках и чистоте суппорта и направляющих.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:21, 09.01.2010 [ Лог ]
Ну может быть. Диск конечно кривой немного, но вроде укладывается в лимит указанный в инструкции... А что с колодками может быть, например? Суппорт весь снаружи тормозушкой почистил, никаких подтеков не было (до чистки), коррозии тоже не нашел. Направляющих там нет, ибо поршни давят с двух сторон...
Но началось все после замены колодок, это факт... Разобрать чтоль таки суппорт?
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:07, 09.01.2010 [ Лог ]
Fasterpast Приношу сразу извенения, но ненадо было ставить такое ГОВНО. Для промывки супортов есть специальные жидкости в аэрозольных балончиках. Так же проверь и очисть направляющие которые держат сами колодки и правильно ли установил пружинные пластинки.
