02.11.2026, 04:43
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Задние поворотники 400 99г - замена лампы
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:56, 03.02.2010 [ Лог ]
На 400 Скае 99 года перегорела у лампочка в заднем поворотнике, но вот с какой стороны подойти к её замене и какую нужно купить на замену - не знаю.
Как вариант обдумываю сразу заменить на диоды.
В связи с этим 3 вопроса:
1) Как получить доступ к лампам и заменить их? Т.е. что и в какой последовательности откручивать.
2) Какую лампу для замены приготовить?
3) Если ставить диоды, то какие посоветуете?
P.S. Куплю на 400 99г лобовое стекло, можно не родное, зеркала или одно родное зеркало (у меня в одном зеркале уже стоит обычная стекляшка, не вогнутая - напрягает :) ) - писать в личку.
P.P.S. могу продать личинку замка зажигания, магнитную шторку, полный комплект остальных замков с личинками и один ключ с магнитиком - тоже в личку.
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:17, 03.02.2010 [ Лог ]
Dr. 88 писал:P.S. Куплю на 400 99г лобовое стекло, можно не родное, зеркала или одно родное зеркало (у меня в одном зеркале уже стоит обычная стекляшка, не вогнутая - напрягает :) ) - писать в личку.
smile-20 следующий раз удалю не по теме раз, потеряется два. что бля за привычка все в одну кучу кидать 26
fatman
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:34, 04.02.2010 [ Лог ]
стекло есть тут: http://burgman-club.ru/forum/kuplju-prodam...st-vsyo/page/1/
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:39, 01.03.2010 [ Лог ]
И опять про лампочки...
Пока лень откапывать гараж, что-б посмотреть что за лампы там стоит, может кто подскажет? Кстати, а лампа заднего поворотника такая-же как на переднем? (его проще открыть и посмотреть) И потом уже лезть к задним, купив лампу на замену...
Вопрос собственно не про лампы, а про совместимые светодиоды, кто-нить ставил и что может общественность посоветовать?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:45, 01.03.2010 [ Лог ]
Хочешь выпендрится - купи светодиодную оптику в сборе !
А менять на светодиоды обычные лампы - получишь хрень !
Лучше купи себе что-нибудь полезное !
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:04, 01.03.2010 [ Лог ]
Встречный вопрос - почему?
Чем светодиодная оптика в сборе лучше замены ламп?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 06:32, 02.03.2010 [ Лог ]
Я развлекался- припаивал к цоколю разбитой лампочки в цепь светодиоды в виде звёздочки и вставлял в фару подсветки - красяво получается.
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:54, 10.03.2010 [ Лог ]
тока сгорит реле-регулятор (что не редкость на бургах) и выгорят диоды аки порох)
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
выкручиваешь два шурупа вокруг стоп-сигнала и получаешь доступ ко всем лампам (центральная крышка стоп-сингала держит крышки поворотников)
лампа там вроде однонитевая (щас не мпомню точно) но оранжевая.
чесно говоря их на менял, менял стопари. В стопари, например подходят лампы (двухнитевые от Жигулей) тока надо смотреть выступы на цоколе, мне пришлось один спилить чтоб лампа держалась...
ну и покрасить ее красным.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 06:47, 11.03.2010 [ Лог ]
Ничего не сгорит почитай хотя бы это
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:41, 11.03.2010 [ Лог ]
Вчера лампочки поворотников снимал - но я правда с другой стороны, у меня сейчас унитаз разобраный, поэтому изнутри. В поворотниках обычные лампы стоят - 21 ватт, как на машине. Посередине (стопарь+габарит), тоже стандартные двухнитевые лампы, 21+5 ватт.
У меня лампочки все белые, потому что стекляшки цветные.
Светодиодные я бы ставить не стал, ни на скутер - ни на машину и вот почему. Я конечно может и не прав, но логика подсказывает что заметность поворотника зависит не только от яркости светового пятна, но и от его размера. А в случае со светодиодами получаем направленный назад пучек, который мало того, что не попадает вбок, так и ещё и в отражателе не отражается, то есть теряем в его размере. Светодиодные лучше повторители поворота ставить, и то те, которые во все стороны направлены.
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:25, 12.03.2010 [ Лог ]
Udjin Одно световое пятно от одного диода конечно заметить сложно, особенно со стороны, но если светодиодную сборку и на нее какой-нить матовый рассеиватель...
У меня фонарь Fenix, световой поток просто слепит, в комлекте был матовый рассеиватель, так вот с ним, о превращается в лампочку по яркости около 15-20 ватт, если с обычной бытовой сравнивать, а там один матричный светодиод и одна батарейка АА....
По моему мнению, если найти нормальные лампы, то все должно быть супер гуд :)
Но у нас больше левый китай попадается...
Кстати, тут идея появилась, полностью все лампы на диоды заменить, интересно, получится ли...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:25, 13.03.2010 [ Лог ]
Dr. 88 писал:Кстати, тут идея появилась, полностью все лампы на диоды заменить, интересно, получится ли...
А зачем?
Диоды вообще не видны на солнце.
Хочешь чтобы в тебя кто-нибудь влетел сзади в солнечную погоду?
PS Тогда уж сразу рисуй КРУПНУЮ табличку с надписью \"СТОПОВ НЕТ\" и вешай сзади.
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 02:25, 05.04.2010 [ Лог ]
Короче действительно всего два болта в стопе и все вскрывается :)
главное в той операции рассеиватели поворотников не уронить, т.к. они только рассеивателем стопов и держатся.
Сколько-же у меня там грязи внутри... пришлось врать домой и вымывать её из рассеивателей.
Поставил самую обычнуюю лампу Osram 12v21w - 25р. в автомагазине.
Светодиоды которые мне понравились бы - не нашел, но усиленно думаю над этим вопросом, уж очень вариант понижения энергопотребления в 10 раз радует...
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  7. Город: Сосновый Бор
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:56, 17.04.2010 [ Лог ]
Седня тоже вскрыл задний фонарь, оказалось что стекла поворотников приклеены двустороним скотчем к стеклу стопака и пыль не попадает и ловить не надо когда разбираешь. А лампы на стопаре стоят светодиодные. Когда сзади смотришь получается два красных глаза))
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:04, 17.04.2010 [ Лог ]
Hans,ну и как светодиодные светят?Днём видно?
