22.11.2026, 23:07
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » регулятор жесткости заднего аморта: ремонт
Nickelson
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:06, 28.02.2010 [ Лог ]
проделывал такую же процедуру у себя на 400-ке. ag ag
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:27, 28.02.2010 [ Лог ]
Nickelson, Газ выпускал?? 4 ag
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Вот так примерно устроен регулятор
Регулятор разбирается со стороны ручки, там внутренняя гайка в которой вращается ручка, ее можно выкрутить.но она законтрена.
там открывается внутренняя пробка-ограничитель через которую проходит (вкручивается) регулировочный болт. Этим болтом я так понимаю поднимается-опускается поршень который толкает тормозуху.
эту пробку ограничитель я открутить не смог, там нужен хитрый ключ.
Конечно возможно под этой пробкой в поршне и есть прокачной штуцер, но оно того не стоит.
а насчет удлинения детали номер 11 я не знаю, надо посмотреть по месту, но мне казалось что там места практически нет
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:44, 28.02.2010 [ Лог ]
alexch,
ну.. теперь следующий этап, поставить на регулятор электро двигатель, и датчик горизонта, можно и клавишу на руль вывести на ходу менять жёсткость 18
Потом можно ставить Ксенон и возить бутылку воды для омывания фары.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:46, 28.02.2010 [ Лог ]
alexch, молодец, во ты с рисунком замарочился ag 75
я так и представлял, как же тогда на заводе воздух выгоняют? твой вышеописанный способ без воздуха никак... Понятно, что результат очень положительный, во всёже... а эту зеленую заглушку утконосокруглогубцами какиминибудь нада?
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:47, 28.02.2010 [ Лог ]
sncat, лучше автоматически от загрузки, а то лень крутить
P.S. Коля войди в аську...
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:00, 28.02.2010 [ Лог ]
alexch, вот только с заливкой тормозухи, как мне кажется, ты погорячился. Там скорее всего должно быть масло для амортизаторов. Тормозная жидкость очень негативно влияет на резиновые уплотнения...
Хотя могу ошибаться...
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 21:09, 28.02.2010 [ Лог ]
Пока Скай разобранный нужно у себя глянуть амортизатор,но по моему у меня вообще ни какого усилия при вращении ручки не появляется.......
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 21:38, 28.02.2010 [ Лог ]
Француз, на запах и внешний вид не масло, а вот на тормозуху похоже.
И почему там должно быть масло? это же не амортизатор......
leon 820, проверь, проверь.....
Nickelson
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 00:15, 01.03.2010 [ Лог ]
тормозуха там, тормозуха... Я этот бачок целиком разобрал выточив из головки на 22 или 24 (не помню) \"спец ключ\".
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 09:22, 14.03.2010 [ Лог ]
Вчера проинспектировал свой аморт - работает он только на последние 5 щелчков - общиё сдвиг - 2 мм 7
Сейчас поеду делать вышеописанную пароцедуру
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 12:21, 14.03.2010 [ Лог ]
Fenya, займись прокачкой, я так понимаю, у многих такая проблема.
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 15:13, 14.03.2010 [ Лог ]
Итак вот мой отчёт.
Инспекция моего аморта показала что он работает только на последних 4 щелчках!
Снял - продувал компресором и заливал тормозуху - делал так много раз - разрабатывая цилиндр - добился того что начал срабатывать он у меня на 8 щелчке !
Общий сдвиг сжатия - около 11 мм !
Старая тормозуха которая там была - имела водянистую основу и серый - мутный цвет !
Залил Дот4
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
alexch,
Огромное тебе спасибо за описание - добавлю его в FAQ
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 15:41, 14.03.2010 [ Лог ]
Fenya, у моего тоже на последних щелчках еле-еле двигается 17
знач тоже придеца делать эту процедуру. благо это не так уж и сложно.
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 16:54, 14.03.2010 [ Лог ]
--IGOS--,
Без компрессора - никак !
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 05:14, 15.03.2010 [ Лог ]
а есть все 40
