16.09.2026, 21:53
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Снятие переднего колеса
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 08:19, 29.03.2010 [ Лог ]
а придержать его религия не позволяет? берется чельник и аккуратно во время откручивания придерживается датчик от проворачивания вместе с осью
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 08:40, 29.03.2010 [ Лог ]
utrik писал:а придержать его религия не позволяет?
Не хами ! 9
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 16:16, 29.03.2010 [ Лог ]
Я уже написал что сломал один из стопоров, кажется это говорит о воздействии на датчик со стороны...
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 17:09, 29.03.2010 [ Лог ]
palikg,
Ну так что ? смог снять или нет ?
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 17:13, 29.03.2010 [ Лог ]
Fenya,
сегодня утром залил вольвовской химией по быстрому устранению ржавчины и окислов. Вечером буду пробовать снять.
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 20:01, 30.03.2010 [ Лог ]
Ходил в гараж, стучал-обстукивал минут 30, стронулось :)
Вобщем скорее всего прежний хозяин гайковертом закрутил этот болт, нарушив втулку в датчике спидометра. Покоцал корпус датчика и немного задел перо вилки рядом с болтом со внутренней стороны.
Вобщем закручивать нужно по мануалу с 65Н*м
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 19:55, 31.03.2010 [ Лог ]
palikg, в данном узле лучше недотянуть чем перетянуть. Болт всё равно блокируется дополнительным винтом и слабая затяжка не фатальна, а вот сильная... приводит к вышеописанному случаю.
  3. 21 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave AN250 (г.в. 2005)
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 19:43, 21.07.2022 [ Лог ]
Спрошу здесь, сегодня менял резину на передней оси, сейчас ставлю колесо, затягиваю ось 65 Н*м, колесо туго крутится. Чуть ослабляю ось и колесо крутится отлично. Как быть?
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 21:49, 21.07.2022 [ Лог ]
если все проставки стоят норм и подшипы норм то этого быть не должно. вывешенное колесо до установки суппортов вращается довольно свободно после затяжки.
Возможно не той стороной ставишь колесо и проставку соответственно не туда втыкаешь (правильно - когда красивая часть "спиц" смотрит на правую сторону), или между внутренними обоймами подшипов нет проставки в ступице.
Последний раз редактировал team 08:43, 22.07.2022
