29.11.2026, 11:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » замена антифриза - главный болт
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:37, 28.03.2010 [ Лог ]
Залил сегодня новый антифриз в свою 400-ку, как обычно не обошлось без проблем.
Залил во все дырки в морде, стравил воздух сняв тонкий шланг с термостата.
Запустил двигатель, стал прогревать, через 5 мин начался откровенный перегрев, радиатор холодный, понял что термостат не открывается.
Почитал мануал, там пусто. посмотрел, покумекал , увидел странный болтик на термостате.
В общем так:
В термостате после слива антифриза и залива свежего остается воздух, который не нагревает термостат и не пускает антифриз по большому кругу.Соответственно идет перегрев двигателя.
Для решения этой проблемы (основной при замене антифриза) и существует этот болтик! ag
Достаточно его открутить на два-три оборота и стравить воздух из термостата, как все нормально зафунциклирует.
представляю фото этого важного болта. 67
не бейте сильно, если повторился........
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:41, 28.03.2010 [ Лог ]
Спасибо за информацию - вот только у меня помпа другая и такого болтика нетю...
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:42, 28.03.2010 [ Лог ]
Fenya, вообщето это не помпа, а термостат, а термостаты вроде все одинаковые
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:44, 28.03.2010 [ Лог ]
alexch, спасибо будем иметь в виду. wburg 75
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:44, 28.03.2010 [ Лог ]
Fenya, значит этот болтик есть у тебя на головке цилиндра, там нада стравливать воздух
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:48, 28.03.2010 [ Лог ]
Dolphin, 8 8
ага - ручной декомпресор !
Да уж - тупанул некисло что-то. 46
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:50, 28.03.2010 [ Лог ]
да, на 400ках термостат выше головки находится и там стравливающий болтик, а у Джаэлса на 150ке термостат ниже был и стравливающий болт на головке был...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:51, 28.03.2010 [ Лог ]
На К3-К6 болт другой, но на этом же узле :)
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:30, 28.03.2010 [ Лог ]
а говорил не будешь заводить без охладилки, а всеравно завел 18
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:04, 29.03.2010 [ Лог ]
Спасибо! Очень полезная инфа, особенно для таких чайников как я! :)
