02.11.2026, 15:47
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Задние тормозные колодки
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:43, 29.03.2010 [ Лог ]
Сегодня прикупил себе по цене на порядок ниже чем оригинал, посмотрим сколько отходят.
верхняя родная а нижняя китаеца.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:45, 29.03.2010 [ Лог ]
хоть бы выложил название и по чем???
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:53, 29.03.2010 [ Лог ]
По запросу трудящихся, ценник на фото вроде виден
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:06, 29.03.2010 [ Лог ]
ну на колодках может и сэкономишь,а вот диски убьешь,а китайские наврятли купишь
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:46, 29.03.2010 [ Лог ]
передние колодки если есть фрезерный станок и точило можно выпилить из москвичевских колодок(у меня передние такие и стоят(отцу заняться было нечем) задние оригинал но он подобрал вроде жигулевские с классики они ооочень похожи если обрезать, но пока не заморачивались
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:56, 29.03.2010 [ Лог ]
я в далекие годы когда колодки были в диковинку точил себе из нашего ширпотреба но........результат всегда один-диск греется синеет а торможения нет...............
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:05, 29.03.2010 [ Лог ]
проблем не испытываю))))
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:25, 29.03.2010 [ Лог ]
Будьте на чеку: для К1-К6 задние колодки имеют ту же форму, НО снабжены маленьким шпыньком с внешней стороны. Это для компенсации износа с системой ручного тормоза. Установка безшпыньковых колодок в суппорт приведет к убийству диска и постоянному подклиниваю заднего колеса.
До 2000 г.в. включительно можно ставить без шпыньков.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:38, 29.03.2010 [ Лог ]
Aaron75 писал:Будьте на чеку: для К1-К6 задние колодки имеют ту же форму, НО снабжены маленьким шпыньком с внешней стороны. Это для компенсации износа с системой ручного тормоза. Установка безшпыньковых колодок в суппорт приведет к убийству диска и постоянному подклиниваю заднего колеса. До 2000 г.в. включительно можно ставить без шпыньков.
Много раз обтирали эту тему - и все ставим колодки без штырков - 30000 - полёт нормальный - никаких проблем и избыточных износов.
Обоснуй по подробнее пожалуйста
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:49, 29.03.2010 [ Лог ]
Fenya, в девяти случаев из ста они в натуре могут заклинить без пупочки. Так что людям, которые сами туда не лазиють, яб не стал рекомендовать ставить, как ты вчера поставил.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:28, 29.03.2010 [ Лог ]
Fenya, подробное обоснование:)
Проверить можно просто - вывеси заднее колесо после поездки (горячие колодки), крутани заднее колесо, затем резко нажми на левый комбинированный тормоз, потом пробуй покрутить колесо второй раз. Почувствуешь разницу - второй раз колесо будет крутиться заметно труднее :)
Для примера: новые колодки без шпынька убиваются в ноль вместе с диском за 5000. Для желающих могу выложить ужасные фоты :)
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:42, 29.03.2010 [ Лог ]
Речь идёт как я понял про вспомогательный поворотный \"псевдоцилиндр\" который служид для предтвращения дребезга колодок.
Мне кажется что такое заклинивание может произойти только если колодки уже тонюсенькие....
Но всё равно спасибо - за подробное описание.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:16, 29.03.2010 [ Лог ]
Fenya, он не псевдо, а работает вместе с первым при торможении левой ручкой, просто на нем еще лежит функция стояночного тормоза, из-за этого усложнили конструкцию.
Дребезг колодок предотвращает специальная скоба, которая иногда вываливается из суппорта при смене колодок ;)
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:19, 29.03.2010 [ Лог ]
Тогда поясни что именно делает пипка - попадает в рестовину данного цилиндра и не даёт ему проворачиваться - да ?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:26, 29.03.2010 [ Лог ]
Fenya, да, да именно так! Это дает пружине внутри поршня, обведенной красным кругом на картинке сжиматься. Без пипки она не сожмется/не достаточно сожмется, т.к. поршень с крестовиной будет вращаться. И тогда система не восстановит необходимый зазор между колодками и диском.
