29.11.2026, 13:46
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Снятие заднего колеса
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 11:27, 15.04.2010 [ Лог ]
этож как надо херачить по колесу что бы диск лопнул? 4 .
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  7. Город: Сосновый Бор
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:15, 15.04.2010 [ Лог ]
Я вот как раз таки не стучал кувалдой так легкий молоток под килограмм и съемник с работы самодельный для съема подшипников. Фотку диска тока в выходные получиться сделать.
vitala
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 13:20, 15.04.2010 [ Лог ]
как раз вчера снимал-ставил заднее колесо - смотрю, я легко отделался!
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:03, 15.04.2010 [ Лог ]
Я отмачивал заржавевшие соединения на машинах гекстроном (масло для АКПП) за сутки отмокнут любые болты заржавевшие. Хорошо бы его на бок положить и пролить гекстроном а сверху положить на вал обильно смоченную тряпку.
А там на валу нет никакого стопорного кольца или шайбы??? я не спец, просто спрашиваю- может снять забыл??
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:08, 15.04.2010 [ Лог ]
BOSS-18, стопоров там не каких нет.
Мне даж очень интересно посмотреть на этот диск, кто же его так засадил? у меня все руками снимается с небольшим усилиями.
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:43, 17.04.2010 [ Лог ]
Вообщем снял диск, то есть порезал на куски) всем спасибо за советы.
это фото лопнувшего диска
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 14:59, 17.04.2010 [ Лог ]
вы прям садисты какие то...кувалдой хе**чить...
ваще оно снимацо должно руками без молотка...
набудущее : перед установкой колеса на ось намаж шлицы графитовой смазкой
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 21:28, 17.04.2010 [ Лог ]
Это сделано не кувалдой а обычным съемником. А во вторых колесо ставил не я а предыдущий хозяин. Или завод так как скут тока осенью был привезен из японии. После привоза речи о замене покрышки не шел были заменены расходники тока.
