29.11.2026, 12:52
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Снятие заднего колеса
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  7. Город: Сосновый Бор
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:11, 04.04.2010 [ Лог ]
Не могу снять заднее колесо, все откручено, не слазит со шлицов, походу прикипело. Пробовал съемником поливая WDшкой не помогло. Может есть еще какие альтернативы?
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:10, 04.04.2010 [ Лог ]
\"жидкий ключ\" попробуй в место WD
Большой Брат следит за тобой
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:44, 04.04.2010 [ Лог ]
Hans, аккуратно обстукивать молоточком , и снимать в раскачку . Желательно вдвоем чтоб один скут придерживал.
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:46, 05.04.2010 [ Лог ]
Еще вопрос если ложить на бок на пустые покрышки, то пластик нужно снимать или выдержит? Пробовал седня постукивая снять не получается. Сидит мертво.
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:37, 05.04.2010 [ Лог ]
Hans, может оно в шлицах болталось ? и он его на какой нибудь клей посадил ag узнай у старого хозяина.
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:38, 05.04.2010 [ Лог ]
а ты посильней постучи
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Hans, \"жидкий ключ\" пробовал?
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:09, 06.04.2010 [ Лог ]
Старый хозяин в японии остался
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:25, 06.04.2010 [ Лог ]
Hans, теоретически шину можно поменять не снимая колеса 75
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:44, 14.04.2010 [ Лог ]
Вообщем не получается снять заднее колесо, ни жидкий ключ ни нагрев ступице толку не дал,пробовал съемником сдернуть убил диск - треснул. Сидит как влитое. Какие варианты его снять кроме как срезать и если срезать как срезать аккуратно чтоб ничего другого не зацепить?
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:42, 14.04.2010 [ Лог ]
как во так акуратно срезай \"болгаркой\"
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:47, 14.04.2010 [ Лог ]
Диск какой лопнул? весь литой или тормозной стальной?
кароче разбирай редуктор вынимай все шестерни и хуя..ь ось кувалдой, другова варианта не вижу
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 07:44, 15.04.2010 [ Лог ]
Лопнул литой диск. Так если вытаскивать вал с редуктора то как быть с тормозным диском?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:14, 15.04.2010 [ Лог ]
а че, он тебе мешает чтоли?
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:53, 15.04.2010 [ Лог ]
Тормозной диск на одной оси с колесом сидит и слетит вместе с колёсным диском и осью.Ни фига ж себе оно как прикипело...... 4 Может у япошки шлицы в заднем колесе раздолбались и он его на какую - то хрень посадил????
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:13, 15.04.2010 [ Лог ]
Hans, фотки в студию! лопнул диск 4 никогда такого не видел. Мож по фоткам чего-нибудь прояснится. Сосновый бор то рядом.. может помогу чем..
Тебе проще всего разобрать редуктор, вынуть шестерни (с выла с колесом можно не снимать). Тогда вал с колесом получит свободный ход. и хера..ить по валу кувалдой со стороны колеса. Колесо слезет с вала.
Млин, походу это уже предложил Dolphin :)
