02.11.2026, 18:13
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Очень хреново заводится после ночной стоянки :( аккум новый, заряженный
oldpepper
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:22, 14.04.2010 [ Лог ]
Парни, привет...
Скайвей 99 года, CK-41, по виду не убит, пробег 16 тыщ.
Очень хреново заводится по утрам. Два аккума, Ияша 7-амперный и Дельта 9-ти амперный, после ночи простоя, могут его завести ТОЛЬКО если их срочно прогнать на быстрой зарядке аккумуляторной. Тогда стартер крутит-крутит, но потом схватывает.
Если аккум (еще утром на 100% заряженный) постоял в скутере ночь (ну сейчас +2 может ночью), то всё - утром не заведешь... аккум садится, стартер ваще перестает крутить...
только полчаса подзарядки и тогда заводится :(((( дельта - воообще новый аккумулятор, ияша - ну тоже вроде не убитый, просто амперчасов меньше.
при езде по городу, днем, запуск идеальный, в первые 5 секунд схватывает. но как ночь постоит - всё. :(((
достало аккумы менять каждое утро, еще и гайки прямоугольные из него блин выпадают постоянно :( их никак зафиксировать нельзя? может кто-то чтото придумал?
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:52, 14.04.2010 [ Лог ]
oldpepper,
я у ребенка пластилин отобрал и запихнул под гайки, теперь хоть обпереворачивай его не выпадут.
А с чего ты решил, что это аккумулятор глючит??? Это могут быть свечи, стартер, коммутатор/распределитель зажигания, карбюратор........и т.д.
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:07, 14.04.2010 [ Лог ]
плохо заводится-смотри клапана
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:11, 14.04.2010 [ Лог ]
Плохиш170 писал:я у ребенка пластилин отобрал и запихнул под гайки
Злодей!!!
Прошу всех, кто живет рядом с Плохишом170 - скиньтесь на пластилин для ребенка. Дети они страсть как любят играть с пластилином, а папа отобрал, да еще так запихнул его в свой мапед, что хоть обпереворачивай его - не выпадет! 7
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:22, 14.04.2010 [ Лог ]
Aaron75,
3 та нееее, он за поездку на скутере/мотоцикле wburg готов все свои игрушки в ломбард сдать 6
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:55, 14.04.2010 [ Лог ]
oldpepper, тебе нада замерить ток Амперметром с выключенным зажиганием, гдето утечка идет, либо сигнализация, либо лампочка в унитазе не выключается и за ночь сажает аккум. Рекомендую изловить Рорзетку нашего, он тебе наладит электрику. А то бывает некоторые подключат обогрев ручег напрямую к аккумулятору, и забыв выключить на ночь, сажают аккумы.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А, ты из Калуги, обратись к автоэлектрику, чтоб замерил потребление тока в выключенном состоянии, он тебе сразу поведает, в чем проблемма...
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:51, 14.04.2010 [ Лог ]
даа.пластилин и под акумулятор???да на кол такого расхитителя!!! ag
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:39, 15.04.2010 [ Лог ]
думаю посмотри, как работает обогатитель в твоём карбе!!
дальше смотри свечку
и только потом всё остальное
а заводишься с газом или без газа??
проверь ток утечки в выключенном состоянии
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:08, 16.04.2010 [ Лог ]
Я так понимаю газ лучше вообще на четырехтактнике не трогать? Просто двутактник был - на любом аккуме, лишь бы провернул - газку дал и схватывает.
У меня проблема похожая, от аккумулятора когда ночь постоит не заводится. Понятно что аккум не новый, но крутит хорошо и долго, а все равно чего-то не хватает. Прикуриваю - с полпилка, вообще без проблем. Чего ему не хватает то? Свечка поидее?
А что смотреть у обогатителя? Зажигание когда включаешь, там чето внизу бывает как будто потрещит немножко, одиночными щелчками, и успокоится. Видимо что-то куда-то в нужное положение встает.
П.С. У меня под клеммы фильтры были от сигарет запихнуты :) Видимо че под рукой было, то и запихали :)
Глупый вопрос новичка - как до свечки удобнее всего на 400-ке добираться? Сверху все снимать?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:27, 16.04.2010 [ Лог ]
до свечи легко добраться если снять маленький кусок пластика между баком и сиденьем, он снимается легко а под ним слева свеча только там надо изловчиться что бы выкрутить
была такая проблема, пришел к заключению что это всеже аккум в случае когда крутит хорошо но что то не схватывает, не хватает силы тока в цепи, ибо подключаешь прикуриватель вроде и крутит с такой же скоростью но схватывает с первой секунды, никто не замечал что если акккум сел в хлам заводишь от прикуривания и сразу снимаешь прикуливатель мотро либо глохнет либо в расколбас на дико низких оборотах и поднять их не может минуты2, как вариант возможно нехватает напруги для топливного обогатителя или бензонасоса хотя последние у меня работает даже когда ключ поварачиваешь жмешь пуск а вообще никаких признаков жузни и часы тухнут
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:14, 17.04.2010 [ Лог ]
У меня аналогично, после стоянки на холодке помогает второй аккум или прикуривание.
Но! Сегодня утром смог завестись только от заведенной машины, заглушенной не хватало...
Хотя тут могут быть виноваты самодельные провода для пркуривателя.
В прошлом сезоне такое было, но вылечилось заменой аккума. Однако тогда теплее было...
такое ощущение, что у какая-то фигня по холоду требует много тока, чего аккум дать не может.
Еще бывает фишка, даже теплый не заводится, но покатишь его немного и он заведется, так с заправки сегодня выезжал...
аккум новый, свеча новая, воздушный фильтр промыт и пропитан недавно, масло сменил, в прошлом сезоне стартер перебрали, даже специальной присадкой от ЛиквиМолли движок недавно промыл...
Фиг его знает что это за глюк...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 00:43, 17.04.2010 [ Лог ]
Dr. 88, тебе стартер нада перебирать
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 00:49, 17.04.2010 [ Лог ]
Dolphin
Дык его перебрали как раз в конце прошлого сезона...
vsoof
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 01:13, 17.04.2010 [ Лог ]
та же херня с холодным пуском. Если просто крутить долго стартером- сядет в ноль аккумулятор и ничего не заведется. Делаю так- кручу стартером 3 сек- незавелось и ладно, выключаю. Далее кручу ручку газа до упора 3 или 4 раза и не трогаю 5 минут!. Через 5 минут- все заводится!
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:31, 17.04.2010 [ Лог ]
vsoof
Сегодня днем так-же заводился пару раз...
