29.11.2026, 15:50
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Глохнет лошадка??
Глохнет лошадка??
forceltd
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:47, 16.05.2011 [ Лог ]
З/Ы:Бензин кстати действительно до сих пор \"говеный\"... т.е. я к тому что я его еще не сливал.
forceltd
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:10, 17.05.2011 [ Лог ]
Ситуация намного ухудшилась!47
Слил бензин. Решил попробовать но завести не тут то было.
Стартер не крутит, в районе движка пару секунд звук такой странный,будто что то пожевывает слегка,но прокрутить не может, спустя 2-3 сек.звук пропадает и тишина стартер так и не начинает крутить :(. Подкуривание не помогло :( С машинного аккумулятора, далее подгоняли другой скутер и в заведенном состоянии пробовали подкурить, эффект тот же.Пожевывание(звук похож на будто слюну во рту гоняешь) и тишина стартер не крутит.
З/Ы: За ночь до этого Завел со своего аккумулятора,заглох от того что качнулся после не заводился подумали сел аккумулятор.пару раз подкуривали заводился, но глох т.к. садишься на него,наклон и все, заехал в гараж своим ходом отключил и ушел домой.Ну а на следующий день уже даже не разу не прокрутил.
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!! 47
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 21:50, 17.05.2011 [ Лог ]
Гремлин писал:каким маслом надо пропитывать паралоновый фильтр
продается спрей для поролоновых фильтров, только не переборщи - оно очень жирное...
если фильтр не очень старый, легко моем в бензине, без проблем отжимаем и после пропитки тоже отжимаем..
Антоха, если фильтр поролоновый выглядит так что его страшно отжать, то его лучше выкинуть, пересохнет и все крупинки повалятся в карбюратор.
forceltd, смотри стартер- вероятно накрылся... не совсем понятно про твоё \"качнул\" может сигнализация глючит с датчиком наклона?
опиши подробней и не забывай расставлять правильно,,,, знаки препинания...
Помни - правильно заданный вопрос - половина ответа.
forceltd
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 22:10, 17.05.2011 [ Лог ]
INGES
Сигнализации нет.Что касается \"качнул\".Снял с центральной подножки сел завел, садится второй пассажир,скутер глохнет.пробую завести стартер крутит но не заводит, второй пассажир привстает,скутер заводится. Т.е. пробую сам попрыгать на нем без пассажира, пятой точкой вниз скутер глохнет.т.е. при малейшей кочке скутер проседает и глохнет.
Вопрос по стартеру ?: Так как я новичек в этом деле не судите строго за глупые вопросы:
1. Можно ли проверить стартер? Есть ли на него предохранители?
2. Подлежит ли он ремонту?
3. Что могло послужить выходу из строя если все же это он?
Заранее спасибо...
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 22:14, 17.05.2011 [ Лог ]
...а у тебя ни какой проводок не передавливает сидуха? может подкорачивает???
forceltd
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 22:20, 17.05.2011 [ Лог ]
Нет проверяли.
Сейчас он вообще без сидухи, но теперь он не заводится вообще 17
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 22:51, 17.05.2011 [ Лог ]
....ну я не супер по скутам, но ощущение коротыша или отсутствие массы двигателя.
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 23:43, 17.05.2011 [ Лог ]
forceltd, напрямую, кинь от банки до движки надёжную перемычку проводом 10 мм2.
Попробуй завести - тебе понравится...
