29.11.2026, 15:39
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Глохнет лошадка??
Глохнет лошадка??
kostyk
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:19, 21.04.2010 [ Лог ]
Вот возник вопрос. Мой SkyWave заводится и летает без проблем. Но вот только начинается дождь, начинаются проблемы((( 47
Симптомы болезни: еду в дождь по проспекту, останавливаюсь на светофоре и глохну. Завожу, даю ему пару секунд отдышатся, газ, чуть-чуть, и снова глохну(
Повторял попытку завести несколько раз. В конце концов завел и дал ему хорошенько пожужжать на ХХ и все прошло.
С проблемой стыкаюсь не впервые, в прошлом году была та же проблема(
Посоветуйте, в чем может быть проблема!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:17, 21.04.2010 [ Лог ]
kostyk, либо воздушный фильтр забит, либо пробой в катушке зажигания и высоковольтном проводе, почисти воздухан и пропитай его маслицем, протри досуха катушку и повшикай на нее водоотталкивающим спреем, продаются такие по уходу за высоковольтными проводами... заодно свечку махни, если не поможет - то карбюратор, а это к специалисту надать...
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:21, 21.04.2010 [ Лог ]
У меня на полтышах тоже самое.. в дождь закидывает свечку... сделал защитный фартук из резины и все стало хорошо.. проверь эту теорию у себя...
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:29, 21.04.2010 [ Лог ]
я с пыжиком спидфайтом намучался из-за такой ситуации - даже если в лужу въезжал, мотор начинал не то чтобы глохнуть, а высоких оборотов не развивал. думаю дело было именно в проводке, но разбираться не стал. продал сразу))
kostyk
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:22, 21.04.2010 [ Лог ]
Завтра попробую воплотить ваши советы в жизнь.
Еще не упомья о том что после мойки таже ситуация, но гораздо быстрее лечытся простоем.
kostyk
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:15, 27.04.2010 [ Лог ]
Воздушный фильтр в ужаснос состоянии, болото струсил))))
А его мыть можна?
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:05, 27.04.2010 [ Лог ]
Насколько я знаю можно, только не отжимать ни в коем случае, а то порвешь. Но лучше гуру подождать :)
kostyk
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:12, 27.04.2010 [ Лог ]
Похоже вся проблема была в старом и грязном воздушном фильтре. Когда на него попадала влага, движок задыхался. Ну это мое мнения.
Фильтр купил новый. (Сразу вопрос: у меня был бумажный, в фирменном сервесе Suzuki продали паралоновый, сказали, что это его родная деталька. Так ли это?)
Свечка в идеальном состоянии, прызнаков заливания нет.
Вчера после тчательного ковыряния отвез скутер на мойку да бы хорошенько его промочить. Признаков болезни не обнаружил;)))
Всем спалыбо!
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:44, 27.04.2010 [ Лог ]
kostyk, правильно, паралоновый, а маслом ты его пропитал?
kostyk
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:12, 27.04.2010 [ Лог ]
Он продавался пропитаный маслом.
Гремлин
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:19, 15.05.2011 [ Лог ]
А подскажите пожалуйста, каким маслом надо пропитывать паралоновый фильтр. Что-то ни где не увидел.
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:51, 15.05.2011 [ Лог ]
для нулевиков
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:06, 15.05.2011 [ Лог ]
В любом мотомагазине, масло д\\пропитки в\\фильтров.
forceltd
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:42, 16.05.2011 [ Лог ]
Доброе время суток, так сказать чтоб не плодить тему опишу свою проблему в надежде на совет, возможно кто сталкивался.
Скутер:SuzukiWave AN400 2000 г.,
Предисловие: После не далекого путешествия начал барахлить.Одно знаю наверняка, бензин что мы заправляли по пути в деревнях ну очень никакой т.к. симптомы типа глохнет на холостых были заметны у многих кто был со мной.
Проблема: Глохнет после того как садится второй человек, в последствии стал глохнуть при малейшем раскачивании.Привстаешь заводится садишься глохнет. На скорости,если удается разогнаться 80-90 км/час чихает.
Проверен: Патрубок, воздушный фильтр.
Прошу помощи......
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:44, 16.05.2011 [ Лог ]
Ну первое что приходит на ум это слить говенный бензин и налить заведомо качественный.
