29.11.2026, 12:52
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Заглох на ходу и не заводится.
Рома74
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:44, 26.04.2010 [ Лог ]
Уважаемые форумчане, уж не знаю на что думать. На ходу заглох и не заводится скай 250к1. Компрессия на холодную15, насос качает, искра есть,но кажется слабая. Карб чистил,воздухан мыл,пропитывал. В чём ещё может быть засада?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:25, 26.04.2010 [ Лог ]
Вспоминай при каких обстоятельствах заглох. Может в яму попал. или дождик шел или землетрясение...
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:32, 26.04.2010 [ Лог ]
Рома74, заполни профиль! Может ты Питерский?! 7
Думать надо так: 17
бензин+воздух+искра=поехали. wburg
Иди по цепочке... 75
Поставь новую свечку, какой цвет у старой? 4
Посмотри клапана, вдруг зажало? 46
Посмотри в карманах, вдруг деньги кончились...
Стоит сигналка? Как она?
Чудес не бывает, Надюха уходит последней! 18
Рома74
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:04, 26.04.2010 [ Лог ]
С телефона не получается профиль заполнить. Не с Питера. Челяб.область. Ехал по ровной(по российским меркам) дороге. Сигналки нет. Денег не жалко. Свечу менял. Клапана были в норме. Завтра пойду ещё раз проверю и карб заодно.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
С профилем хоть разобрался.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:20, 26.04.2010 [ Лог ]
Короче была такая фишка. Заглох на ходу со всеми похожими симптомами. Проверил всю цепочку - всё нормально. Репу почесал, фары протер, по колесам постучал - завелся. Некоторое время потом глох после спрыгивания с центральной подножки. Потом через некоторое время произошло тоже самое - заглох после наезда на кочку. Вот тут-то завестись не смог. После разбора оказалось, что один из проводов, идущих от катушки зажикания отвалился от клеммы, а надевался он назад очень легко - поэтому и соскользнул. Обжим и одключение, естественно, исправили дело.
В твоем случае, Рома74, может быть таже ситуация - недостаточный контакт на этих клеммах - слабоватя искра может быть из-за того, что провода козырят т.к. контакт очень ослаблен. Или контакт засорен и при вибрации сватывает чуток, а нормально искру не рожает... Попробуй зачистить и обжать клеммы. Не поможет - жди Филина или других гуру.
Рома74
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:21, 26.04.2010 [ Лог ]
С профилем разобрался,терь бы со скаем разобраться.
полковник
  3. 359 сообщений
  6. Мото: Bayerische Motoren Werke K1600GTL
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:24, 26.04.2010 [ Лог ]
Рома74 проводку смотри
прЮвет Южноуральску и Увелке
Homo sum et nihil humanum a me alienum puto
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:34, 26.04.2010 [ Лог ]
Рома74, , уверен и со скаем разберешься. Только отпишись по готовности для всеобщего интелектуального развития 41
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:47, 26.04.2010 [ Лог ]
Рома74 Насколько помню болезнь у 400 патрубок который держит карбюратор посмотри его внимательно на наличие трещин и возможного подсоса воздуха. А красная кнопочка на правом пульте самопроизвольно не заглушила двигатель.
Рома74
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:14, 27.04.2010 [ Лог ]
Clever, кому в Южноуральске привет передать,живу именно там! Проводку посмотрю на катушке. Красную кнопку смотрел.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Патрубок карба сразу проверил,в порядке
Добавлено спустя 3 часа 13 минут 17 секунд:
Оказалось хуже некуда. Сломан распредвал со стороны звёздочки,с другой стороны он разбит и разбито посадочное место на головке. Трындец полный. Где лучше заказывать,на мегазипе?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:23, 27.04.2010 [ Лог ]
Рома74, сначала БУ поищи, головка в мегазиппе дорого стоит ма
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
интересно, Штайнбог говорил, что на 250 можно башку от 400 установить, верится с трудом, а вдруг...
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:36, 27.04.2010 [ Лог ]
Dolphin, это было гипотетическое предположение. По виду они идентичны (судя по фоткам).
Al_Vas
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:11, 27.04.2010 [ Лог ]
Проверь патрубок от карба к коллектору. Мог на кочке соскочить, и воздух сосет в коллектор, вместо бензина ag
Рома74
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:07, 27.04.2010 [ Лог ]
Не могу в экзист зайти в мотозапчасти. Там может быть дешевле? Al-vas,читай выше,проблема найдена.
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:09, 27.04.2010 [ Лог ]
Рома74,
позвони в моторазборку, мошть у них есть (495) 509 1414
