12.10.2026, 20:16
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » требуются советы по ремонту
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:01, 28.04.2010 [ Лог ]
Покупаю самые дорогие SKF... вроде пока не нарывался на подделку...
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:31, 28.04.2010 [ Лог ]
proctos, вот их, как раз, больше всего и левых! Именно SKF :)
(это в России. Как в Украине - не знаю)
nikitosss
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 15:36, 30.04.2010 [ Лог ]
купил отечественные проверим сколько выходят в магазе Лимекс у кантимировского моста 85 р за штуку
Так что там с реле регулятором подойдет от китаезы или нет на вид идентичны?
ПОЖАРЮГА
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 08:19, 11.05.2010 [ Лог ]
народ всем привет)))
нужен совет- при движении где то сзади иногда что то скрепит очень не приятно,
колодки вроде бы в норме что это может быть
(400-тка)))
подскажите пожалуйста что это может быть????
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 08:27, 11.05.2010 [ Лог ]
ПОЖАРЮГА, скрипы нужно слушать и смотреть. По описанию типа: где-то сзади, что-то скрипит иногда.. определить сложно.. :)
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 08:40, 11.05.2010 [ Лог ]
А сальники которые передние подшипники закрывают, где кто покупал? Какие-нибудь от автопрома подходят, чтобы пойти купить и заказ не ждать. Или старые без проблем назад вставали?
nikitosss
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:48, 26.05.2010 [ Лог ]
Да про сальники тоже интересует
А какие подшипники в заднем колесе у 400ки?
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 18:42, 26.05.2010 [ Лог ]
nikitosss писал:А какие подшипники в заднем колесе у 400ки?
6306LU (1 штука)
только вот снять/установить его невозможно без разбора редуктора. А прежде чем разбирать редуктор, надо как минимум запастись прокладкой редуктора.
nikitosss
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 16:58, 27.05.2010 [ Лог ]
а аналоги какие подходят?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 18:23, 27.05.2010 [ Лог ]
Цитата:только вот снять/установить его невозможно без разбора редуктора. А прежде чем разбирать редуктор, надо как минимум запастись прокладкой редуктора.
а зачем? зачем всмысле прокладка??? лишний геморой, тем более когда я разбирал не было там никакой прокладки, и ставить ее не ставил, смазал герметиком-прокладкой дал 3минуты подсохнуть, прикрутил , растворителем убрал излишки и все гут,
ps прокладки нужны там где резина не может справится, а так качественнный герметик получше прокладки будет, я юзаю красный abro и синий bando синий как клей держит и отдирать его замучаешься, красный простой как прокладка отваливается при разборе
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 18:49, 27.05.2010 [ Лог ]
Ever, прокладка помимо герметизации, также формирует и зазор в сопрягаемых деталях.
Насколько она важна в редукторе бургмана не знаю, но на Бандитах, частенько, при удалении прокладки боковой крышки двигателя, мотор отказывался нормально работать (если вообще заводился), т.к. в крышке находиться датчик Холла, и у него должен быть нормированный зазор с ротором на коленвале.
Так что аккуратнее с заменой прокладок на герметик ;)
nikitosss
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 11:00, 02.06.2010 [ Лог ]
ответ про сальник то будет???
