02.11.2026, 07:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » требуются советы по ремонту
nikitosss
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:37, 27.04.2010 [ Лог ]
Кончились подшипники на переднем колесе скавая 400 ки? можно ли подобрать аналоги иль тока оригинал? Может кто уже подбирал
Накрылся реле регулятор напряжения может кто имел опыт ремонта или изготовления самостоятельно? или может есть б\у?
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:52, 27.04.2010 [ Лог ]
nikitosss,
Подшипники реально подобрать. В Москве например в магазине сфера подшипники. В Питере я х.з. А с релюхой, лучше ставить оригинал. Был у чела печальный опыт установки рр от китайца на 650. Последствия печальные. Под замену проводка,мозги и реле
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:40, 27.04.2010 [ Лог ]
Аналоги стоят в генераторе на вазе поищи по форуму их номер стоят около 100 руб за шт. а заодно приобрети тамже длинный болт чтобы выбить старые подшипники. По поводу РР посмотри на 400ccm там все написано про него
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:48, 27.04.2010 [ Лог ]
nikitosss писал:Кончились подшипники на переднем колесе скавая 400 ки? можно ли подобрать аналоги иль тока оригинал? Может кто уже подбирал
В инете есть подшипник.ру и сфера.ру
Скажи им номер своих подшипников (на пер. колесе два подшипника 6202NSE) и тебе подберут какой надо. Подшипник надо закрытый пластиком либо с одной либо с двух сторон.
6202NSE это подшипники фирмы NTN. Если есть возможность, то бери подшипники любой другой фирмы, но только не NTN (у другого производителя маркировка будет отличаться, но главное чтобы тип и размер совпадал).
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:11, 27.04.2010 [ Лог ]
про реле
абсолютно нет смысла связываться со штатными реле-регуляторами, почитав 400cm сделаешь лучше и надежнее... и дешевле ))
я паял сам, даже впихнул все в старый штатный корпус.
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:13, 27.04.2010 [ Лог ]
тебе сюда
юзайте поиск :)
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:51, 27.04.2010 [ Лог ]
подшипник 6202 стоит на генераторе 2110 малый
steiner
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:53, 27.04.2010 [ Лог ]
была такая же проблема.реально подбираются по номеру подшипника. около кантемировского моста была контора. не знаю сейчас есть или нет.уточни в инете. я там покупал передние на 400ку.года 4 назад.230 р за штуку в 2006г
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:30, 27.04.2010 [ Лог ]
nikitosss,
СПб, Красногвардейский переулок, маг. от завода, порядка 30р за штуку.
Стабилизатор лучше оригинальный, но можно и от китайца поставить от 125/250ки. У ская всего 1 фара, потребления мало, у китайцев больше потребления...
nikitosss
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:45, 28.04.2010 [ Лог ]
Большое спасибо ! Реально дельные советы и очень оперативно!
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:34, 28.04.2010 [ Лог ]
nikitosss, выбиваешь потшипники берешь один с собой в магаз там подберут, я себе на передок какие то украинские ставил. два сезона полет нормальный.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:26, 28.04.2010 [ Лог ]
Я бы в колеса подшипники от генератора не ставил, всё же разные нагрузки на них и условия эксплуатации (на колесе пыль и грязь). Когда себе подбирал подшипники в колеса были интервалы цен от 50р для легконагруженных механизмов до 500р с хорошими резиновыми пыльниками и хор. прочностными характеристиками. Я взял себе лучшие по 500руб, поскольку лазить и выбивать-вставлять каждые 2000 км нет никакого интереса ИМХА это и время потраченное и усилия и хорошо если ещё навернется не в критичный момент, а если в дальняке...
nikitosss
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:44, 28.04.2010 [ Лог ]
от генератора ставить не буду
а есть у кого нить размеры или номер подшипника который стоит в переднем колесе 400 ки а то ктото пишит 6202 а кто то 6203
И еще вопрос правильно понимаю что реле регулятор стоит под передним пластиком?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:52, 28.04.2010 [ Лог ]
Рекомендую заказать из Японии оригинал (в Мегазипе например). Это единственный, доступный каждому, способ получить нормальные подшипники в пакетиках Suzuki. У нас ОЧЕНЬ много подделок. Убеждался многократно - то масло вытекает из под пыльников, то шумят, то разваливаются..
Больше доверия, даже к отечественному производителю. Там хотя бы знаешь, чего ждать..
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:14, 28.04.2010 [ Лог ]
AndyMan писал:Я бы в колеса подшипники от генератора не ставил, всё же разные нагрузки на них и условия эксплуатации (на колесе пыль и грязь).
А генератор в чистоте? они защищены такими же пыльниками ставил такие прошли около 4 т.км проблем не обнаружено. как писал раньше на 400 ке 6202, выбирать надо подороже. Я предложил простой путь в автомагазине, но если есть время можно съездить в специализированный магазин.
