02.11.2026, 06:00
Разгон
Freadlave
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:36, 29.04.2010 [ Лог ]
как правильно быстро с места ускориться, без перегазовки, и проявить максимально динамику???тупо дать газ до конца это не то, потихоньку тоже, где эта золотая середина?
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:46, 29.04.2010 [ Лог ]
где то чуть выше середины... Желательно включить ещё кнопку \"POWER\" 18 а... у тебя 400-ка... тоды ой..
doctorkrest
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:48, 29.04.2010 [ Лог ]
Цитата:Желательно включить ещё кнопку \"POWER\"
Эх...Где же на 400-ке такую волшебную кнопочку найти!)))
Freadlave
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:49, 29.04.2010 [ Лог ]
кнопочки POWER к сожалению нет 21
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:17, 29.04.2010 [ Лог ]
Freadlave, а двигатель, вариатор, ремень вариатора и сцепление не жалко?
Если не жалко, то самый быстрый способ ускорения на 250 и 400сс это:
- выжать \"задний тормоз\"
- раскрутить двигатель
- отпустить тормоз
Похоже что Японци именно так и ездят. Потому что 90% колоколов сцепления на БУ скаях из японии синего цвета (т.е. под замену).
Freadlave
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:37, 29.04.2010 [ Лог ]
"колоколов" - это что значит?
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:54, 29.04.2010 [ Лог ]
Это часть вариатора
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:55, 29.04.2010 [ Лог ]
Freadlave писал:\\\"колоколов\\\" - это что значит?
На 9 из 10 скаях, пришедших из Японии, колокол сцепления синего цвета (перегрев). Так понятнее?
Freadlave
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:15, 29.04.2010 [ Лог ]
да понятно, спасибо)
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:26, 29.04.2010 [ Лог ]
Для быстрого разгона кроме зажимания тормоза желательно во время разгона держать движок на максимальном крутящем моменте.. у 650-ки это в районе 5000 оборотов...
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:37, 29.04.2010 [ Лог ]
proctos, это нада стартовать с центральной подножки скатывая на полном газу? ag
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:42, 29.04.2010 [ Лог ]
Лудше с горки и попутным ветром ! Соленые озера курют !
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:28, 29.04.2010 [ Лог ]
А ногами никто не пробовал отталкаваться помогать?! ag
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:37, 29.04.2010 [ Лог ]
Можно и так стартовать )))
Но имеется ввиду что при старте как можно быстрее выкрутить движок на максимум ньютонов и держать на этом уровне пока варик не отработает всё...
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:04, 29.04.2010 [ Лог ]
Dolphin писал:это нада стартовать с центральной подножки скатывая на полном газу?
По дискавери показывали на передаче \"Разрушители легенд\" предварительный разгон, а потом прыг с ценральной подножки - не способствует более быстрому старту, а наоборот получается медленее. Доказано на опыте. ag
