30.11.2026, 19:59
Воблинг
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 18:15, 09.07.2010 [ Лог ]
На 650-ке расколбас начинается после 160 и только если нет пассажира...
Плюс еще от качества дороги зависит.. а так и за этого расколбаса у меня максималка с пассажиром выше чем без него... )))
Надо ставить демпферы...
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 19:18, 09.07.2010 [ Лог ]
proctos,
Цитата:Надо ставить демпферы
16 интересно, а кто нить демпфер уже ставил???
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 21:49, 09.07.2010 [ Лог ]
по поводу 400ток: у вас при всех исправностях всё равно может наблюдаться воблинг ибо вилочка ваша крепится только в одной траверсе, а этого мало для жёсткости в условиях эксплуатации на наших дорогах
проверку надо начинать с :
резины - подшипники колёс - подшипник рулеой колонки - течь вилки(мякгость её) - зад с люфтами - демонтированные грузики руля - общее состояние мото
650ки: вас после 160 км.ч колбасит из-за аэродинамики
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 09:59, 10.07.2010 [ Лог ]
У меня на 400-ке тоже при 60-70 отпускаешь руль и есть расколбас, придерживаешь пальцем и все ок сразу, резина новая, отбалансированная вместе с тормозным диском в байклэнде.
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:43, 15.09.2010 [ Лог ]
и у меня тоже самое происходит! грешу на подшипники. раньше такой колбасы небыло ниразу.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:16, 16.09.2010 [ Лог ]
у меня тоже, я грешу на неродной руль
Egorich
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:31, 18.09.2012 [ Лог ]
На днях появилась вибрация руля, причем это на маленькой скорости, при увеличении скорости немного меньше, точнее как бы не заметно. Колодки стоят новые, передняя резина в порядке, когда кручу колесо видимых на глаз шевелений в стороны не наблюдается. Единственное, что задняя резина уже ни какая...
Если все же проблема спереди, с чего начать осмотр?
Egorich
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 20:22, 19.09.2012 [ Лог ]
Все решилось само собой, на заднем болоне вылезла грыжа в двух местах, износ полный. Из-за этого и руль болтало...
