30.11.2026, 19:49
Воблинг
Кабысдох
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:55, 09.07.2010 [ Лог ]
Сегодня с утра обратил внимание... если разогнаться до 70-80 км в час и отпустить руль (совсем) то при снижении скорости начинается воблинг, который все усиливается... Если взять руль в руки, то он тут же пропадает...
После этого стал вроде как ощущать что руль немного вибрирует (самовнушение?). Раньше этого не было, я пробовал несколько раз...
Из последних событий – стравил давление в передней шине до 1,75 (раньше ездил 2.0) ну и пару раз залетал в ямки...
Что может быть?
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:02, 09.07.2010 [ Лог ]
Подшипники рулевой колонки смотри. И их затяжку.
Геометрия бургмана такова, что воблинга быть не должно не при каких обстоятельствах.
Причина твоего расколбаса чисто техническая.
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:03, 09.07.2010 [ Лог ]
заднее колесо посмотри на наличие люфта и геометрии
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:15, 09.07.2010 [ Лог ]
Кабысдох, Скорее всего тормозной диск неравномерно цепляет колодки. Возможные причины - его деформация, износ подшипника колеса.
Проверить просто - вывеси переднее колесо и крутани его рукой.
Если на руле не ощущается - криминала нет. Если реально бьет руль - нужно разбираться.
Кабысдох
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:28, 09.07.2010 [ Лог ]
Так. К кому сегодня можно подъехать на осмотр???
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:34, 09.07.2010 [ Лог ]
Кабысдох, а че смотреть, доберись до рулевой рейки, затяни до отказа подшипники и потом на пол оборота открути, должно пройти.
Кабысдох
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:42, 09.07.2010 [ Лог ]
Тяжко это делать в городе, без инструментов и без знаний специализированных. :) \"Я же только учусь\" ©. А если там надо менять подшипники? Сразу чтобы и поменять...
Кабы я был на Вятке, которую я разобрал до винтика и сейчас собираю то одно дело... А с Бургманом другое...
Да и вообще, хочется чтобы спецы посмотрели на общее техническое состояние, а то мало ли что, и Драйв-байку, в котором я его покупал никакого доверия нема...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:09, 09.07.2010 [ Лог ]
Кабысдох,
Звони Роезтке
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:38, 09.07.2010 [ Лог ]
У меня такая же шляпа кстати. Подшипники переднего колеса новые, резина новая, но вибраций у меня нету. Когда отпускаю руль, то он начинает прыгать из стороны в сторону. :(
Надо будет действительно рулевую глянуть. Я в ней ковырялся как-то в начале весны, вот затяну тогда по совету Дельфина, может пройдет...
Потому что действительно в поворотах иногда такое ощущение что рулевая как-то отдельной жизнью живет...
Evgeniy
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:07, 09.07.2010 [ Лог ]
О-как((( у меня когда скорость падает до 30 км тоже начинает руль болтать (если отпустить руки конечно). Но даже если положить при таком болтании на руль палец- все прекращается
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:52, 09.07.2010 [ Лог ]
я тут подумал, может это просто сказывается работа сцепления, например на малых скоростях колодки входят в непостоянное зацепление с колоколом... и тем самым момент то передается то нет, может от этого и колбасит... особенно если они изношены...
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:21, 09.07.2010 [ Лог ]
Нет, сцепление не при чем. Работа двигателя, привода и прочих задних агрегатов не может влиять на расколбас руля (если только геометрия каким-то образом нарушена) Тут проблема кроется в передке где-то
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:24, 09.07.2010 [ Лог ]
да вот не скажи что работа задних агрегатов не влияет на расколбас, как раз она и может вызывать большую нестабильность
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:44, 09.07.2010 [ Лог ]
у меня после 120 начинает перед гулять по всей дороге, больше склоняюсь к замене резины
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:57, 09.07.2010 [ Лог ]
У меня легкий воблинг начался после того, как немного повело тормозной диск. Вроде за допуски не выходит, но по звуку колодок слышно, что он не ровный, в руль не бьёт при торможении и колесо не водит, поэтому я забил, а воблинг появляется только если на скорости около 60-70 отпустить руль, если его тут же слегка придержать хотя бы одним пальцем, то дальше уже воблинга нет никакого.
