30.11.2026, 14:07
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Лифт сидения
Лифт сидения
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 16:48, 27.10.2008 [ Лог ]
Dolphin,
Если надо то сделаю!!!
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 16:52, 27.10.2008 [ Лог ]
а то, канешна нада... 02
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 08:23, 28.10.2008 [ Лог ]
Denis,кстати по ссылке кугры там есть и гидравлические амортизаторы и газовые пружины в чем разница и что именно ты применял?
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
kez_11 у них заказ только по безналу (конечно поправимо) и срок поставки 2 недели...
Сечас никто не скажет расстояние в раскрытом виде сколько составляет в мм.???? плиз...
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 08:45, 28.10.2008 [ Лог ]
кстати посмотрите, здесь вроде можно заказать любые параметры, т.е. длина , тип крепления и прочее, там есть бланк заказа... если скооперироваться всем, я думаю мона партию закзать будет
http://sibeko.ru/catalog/25/66/756.html
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 09:11, 28.10.2008 [ Лог ]
Подумалось... Если немного пофантазировать и внедрить датчики SRS, то правильно подобрав лифт - можно забабахать катапульту, которая в случае аварии будет водителя с пассажиром выкидывать в кювет ag ag ag
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 09:22, 28.10.2008 [ Лог ]
ag а если еще в правильный момент раскрывалсо парашют то и кувет не надо)))
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 09:35, 28.10.2008 [ Лог ]
INGES,
Я только ориентировался на ссылку cugra, а брал пневматические в простом магазине мебельной фурнитуры (какието немецкие - 190р. за штуку, но есть и дешевле китай 70р.) т.к. я от Москвы 300 верст, ход у каждого 9 см. у соединенных вместе соответственно 18см. в разложенном состоянии вся конструкция составила 44 см. без креплений, крепеж токарь сделал за 10 минут.
Почему взял пневматику - в магазине обьяснили что у них срок службы подольше чем у гидравлики (цена одинаковая, исполнение тоже).
При работе отличие - гидравлика притормаживает в конце отжима, а пневматика работает равномерно до самого конца.
Как попаду в гараж скину фото.
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 14:13, 01.11.2008 [ Лог ]
Сегодня последний раз в этом сезоне выкрутил газ, заодно и фото сделал:
Так пневмолифты выглядят в магазине
[thumb=left]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1225545014_foto263.jpg[/thumb]
Соединил между собой
[thumb=left]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1225545088_foto264.jpg[/thumb]
Так выглядят на Скуте
[thumb=left]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1225545175_foto261.jpg[/thumb]
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 18:29, 01.11.2008 [ Лог ]
А это известная проблема на Бурге, я как он пришел из японии, сразу заказал аммо багажника и поменял, можно было, конечно, приколхозить что нибудь, но мне кажется, что сузуки все же не та техника что б экономить на этом. Кстати прикол в том, что аммо пришел из Японии, это 100%, а написано было маде ин германия, вот такая фигня ag
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 05:07, 13.03.2009 [ Лог ]
Skyman, если все так же есть проблема с открыванием седла - то вот рецепт:
замути смеси для смазки тросика (бензин со смазкой 50на50). Я использовал смазку Кастрол (что было - то и использовал) по густоте напоминает литол.
После изготовления смеси получиться растворчик. Его в шприц. Демонтируй тросик привода на замок багажника и прыскай туда ВД40 пока с обратного конца не польётся. Полилось? Отлично! Теперь берем смесь в шприце и вкачиваем потихоньку в тросик и ерзаим тросиком туда-сюда. С другой стороны показалась смесь? Отлично! Теперь самое время повесить тросик в вертикальном положении и заняться замком.
Снимаем замок. Отмачиваем его (можно в том же бензине). Чистим мягкой щеткой от грязи и пыли. И остатки мега смеси вкачиваем во все возможные места замка. Пошевели замок. Закачай еще. Потекло со всех щелей? ОТЛИЧНО! Теперь оставь его - пусть испариться бензин.
Теперь собери все на место. И не забудь хотя бы ВД40 брызнуть в крепление тросика и механизм где центральный замок. Удачи!
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 13:47, 12.04.2009 [ Лог ]
У меня после зимовки умер родной пневмо амортик на седле :(
Покатался по магазинам. Заочно нашел то что надо (и длинна подходящая и ушки как надо, в общем ОНО!). Осталось тока дождаться када его заберут с цеха сборки мебели и принесут в офис продаж.
Прошла неделя.
Звонят, грят есть 3 вида. Вам какой? duma А я хз. Грю: берите 3, один точно заберу! Ах да!!! Ценник предварительно в 1тыр назначили. Ну думаю 1 тыр - не 2.5 как на мегазипе!
В общем приезжаю - смотрю. 3 штуки по размерам идентичны. Тока по усилию различаються. На 30, 50 и 80 кило ai
Взял на 30. Попробовал сжать в руках. ДУЛЮ! Попробовал об пол сжать - гуд! Жмётся!
Спрашиваю: "Скока стоит? (предвкушая ответ в 1 тыр)", а мне "С Вас 200 рублей" icon_rockon Ну я весь на позитиве выхожу с магаза с амортиком в руках. Примеряю. Ушко верхнее толстовато - но по длинне в идеал. Пробую закрыть с ним сидуху - суперски. С небольшим усилием закрываеться. Пробую открыть - плавно и непринужденно открывает сиду вместе с лежащим на ней шлеме an , еле успел поймать!
Дальше дело за малым: срезать часть уха и все зафоткать.
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1239533137_p1010171.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1239533137_p1010172.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1239533137_p1010176.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1239533137_p1010177.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1239533137_p1010178.jpg[/thumb]
Далее была установка амортика под седло. Встал идеально. Поднимает сидушку все так же живенько. Вот только усилие в 30 кг... Мне кажеться что его многовато. Был бы он на 20 кило (но таких к сожалению не было :( ) было бы самое оно!
Skyman
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 13:58, 12.04.2009 [ Лог ]
NegR писал:И не забудь хотя бы ВД40 брызнуть в крепление тросика и механизм где центральный замок.
Ограничился пока только этим ag , а вот с газлифтом таже проблемма после зимовки, если не трудно подскажи телефон магазина где покупали и артикул изделия,заранее спасибо bs
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 19:36, 04.03.2010 [ Лог ]
Закажу себе вот сдесь
http://www.dikon.ru/suspa_gas_h15.php
А ещё лучше вот этот :
http://www.dikon.ru/suspa_gas_16-1.php
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 22:47, 04.03.2010 [ Лог ]
Fenya,
Поедлись конкретными данными для заказа или закажи сразу 2 штуки (чтобы подошло) а я заберу + пиво 29
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 06:58, 05.03.2010 [ Лог ]
palikg,
Сегодня всё уточню и распишу.
