29.11.2026, 11:44
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Лифт сидения
Лифт сидения
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 106 отправлено 17:21, 27.04.2012 [ Лог ]
Voldemar
привари сбоку цилиндра ухо на нужном растоянии, и делов то! 32
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 107 отправлено 18:50, 27.04.2012 [ Лог ]
AndyMan,
Боюсь что цилиндр греть нельзя?Да и сварку искать влом.А так просто железяка две дырки и все.Она уйдет малость под углом ниже.Завтра попробую сделать.Но когда сидуха нормально открывается и держится это кайф))
PROtivoGAS
Полезность: 0 | сообщение № 108 отправлено 06:07, 28.04.2012 [ Лог ]
Друзья! А кто знает какое амортизатор можно применить на К7?
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 109 отправлено 06:54, 28.04.2012 [ Лог ]
А я себе вот такую фигню приблудил в помощь родному амортизатору. Может на бурках тоже можно что-то подобное сделать. С родным лифтиком потихоньку так, неспешно седло опускалось. Сейчас стоит все как у молодого!
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 110 отправлено 08:53, 28.04.2012 [ Лог ]
Эол
не всегда конструкция может позволить, но идея отличная! +1
Расскажи где пружину взял?
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 111 отправлено 13:37, 28.04.2012 [ Лог ]
Сделал я железку.Из тех ушей что стояли на аморте.Извиняюсь за картинку малость расплылась.Открывается хорошо.Даже просто ключем.Не надо нажимать.Но зазор в седухе присутствует.
Во общем оставлю так.
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 112 отправлено 14:34, 28.04.2012 [ Лог ]
Voldemar, Пыли, в багажнике, будет много...
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 113 отправлено 14:51, 28.04.2012 [ Лог ]
Denis,
Ну когда я своими 99 кг придавлю....то нету даже маленького зазора))Отопыревается не оттого что все типа уперлось...а от того что амморт все же слишком сильный.Надо глянуть мебельные амморты
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 114 отправлено 15:01, 28.04.2012 [ Лог ]
Voldemar,
я от ваз 2109 вкарячил, ооочень б\\\\ушный, но как оказалось в нем тож силов много, такая же шляпа, ток еще на сидушку приходится давить при открытии;)
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 115 отправлено 19:50, 28.04.2012 [ Лог ]
AndyMan писал:Расскажи где пружину взял?
AndyMan, пружина не знаю откуда. Я пришел в наш ремцех, а у них там куча такого барахла валялось. Это пружина с каких-то возвратных механизмов печатных машин. Я подобрал подходящую по размеру и вставил.
Вообще по теме - кто только чо не вставлял туда. Я например козловские аморты вставлял. Сиденье выгибало аж. Говорят от десятки подходят, но сильно бу.
  3. 12 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave CK42A
  7. Город: Мск
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 116 отправлено 16:34, 16.09.2021 [ Лог ]
Короче усилие газлифта считается примерно 1/1 ньютон на кг веса. У ВАЗ итеде все усилия начинаются с 280N. А сеидушка весит от силы десятку. Так что мёбельные сдвоенные по 100р за штуку. Леруя в помощь.
Последний раз редактировал Negodjaeff 16:35, 16.09.2021
Да это хурм@ какая-то, а не ёжик...
Полезность: 0 | сообщение № 117 отправлено 10:22, 17.09.2021 [ Лог ]
Negodjaeff (16.09.2021, 16:34) писал:Короче усилие газлифта считается примерно 1/1 ньютон на кг веса. У ВАЗ итеде все усилия начинаются с 280N. А сеидушка весит от силы десятку. Так что мёбельные сдвоенные по 100р за штуку. Леруя в помощь.
От стекла задней двери пикапов самое то. Влепил от хундая вроде,все отлично.
Полезность: 0 | сообщение № 118 отправлено 13:59, 17.09.2021 [ Лог ]
SAT ST871701F100 или аналоги.. ранее цена была смешной.
Но это на первый кузов,возможно на второй.На остальные смотрите размеры. Эти амортизаторы как раз имеют нужное усилие ибо открывают стекло задней двери на авто,не выгибают седло и приподнимают его.Ухи используеться от родного упора или переделать напильником.
Артикул 871701F100
Бренд KIA
Длина [мм] 481
Вес [кг] 0.3
Диаметр корпуса [мм] 18
Диаметр [мм] 8
Высота подъема [мм] 185
Выталкивающая сила [N] 135
Последний раз редактировал mazepa2000 14:11, 17.09.2021
  3. 12 сообщений
  7. Город: Мск
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 119 отправлено 12:03, 20.09.2021 [ Лог ]
Короче, взял два мебельных лифта по 100Н (100+60 не потянули уверенный подъем) итого: два газлифта по 102 рубля+футорка м6 для соединения.
Последний раз редактировал Negodjaeff 12:10, 20.09.2021
  3. 30 сообщений
  6. Мото: AN400 2002 инжектор
Полезность: 0 | сообщение № 120 отправлено 17:10, 18.10.2021 [ Лог ]
GALLANT
GLLA19
Амортизатор крышки багажника 121.8231015 GL.LA.1.9 УАЗ 3160 -купил в Руси. стоил руб 300.отлично подошел.ничего не выгибает
апдейт. выгибает. со временем. и прилично
Последний раз редактировал Lokofunt 16:41, 31.08.2022
